La connexion multi CAO/PLM optimise votre process de développement produit
Le 30/01/2023
Nomenclature multi CAO
La liaison multi CAO, avec Visiativ PLM c’est possible
Dans un monde où les entreprises accélèrent la digitalisation de leur conception produit, l’interopérabilité entre les applications métier est indispensable, notamment entre les solutions de CAO, de PDM pour la e-gestion du cycle de vie produit.
Souvent, l’implémentation d’une gestion du cycle de vie produit ou plus couramment appelé PLM, c’est avoir des données produits gérées et partagées pour simplifier la recherche d’informations et gagner du temps dans les étapes de conception, révision, production ou encore maintenance du produit.
La solution Visiativ PLM vous facilite la gestion de vos données CAO voire même multi CAO, mécaniques ou électriques, et quelle que soit la taille de votre bureau d’études. Grâce à ce fonctionnement, toutes les personnes ayant besoin d’accéder aux informations peuvent en temps réel suivre l’état d’avancement de leurs projets, les modifications apportées…
L’intégration CAO / PLM, un support pour gérer toutes les étapes de votre conception
Que vos plans de conception CAO 3D soient de nature complexe ou non, ils impliquent de nombreuses références externes de pièces et d’assemblages. Le suivi et la gestion de ces données peut devenir rapidement un casse-tête, même pour les utilisateurs les plus aguerris des logiciels de CAO. Si ces informations ne sont pas synchronisées entre votre logiciel de CAO et votre référentiel de données, le PLM, il est difficile de partager des plans, des nomenclatures ou des documents toujours à jour des dernières évolutions et modifications.
Une solution PLM permet de gérer non seulement de manière unique les données CAO mais aussi de tenir compte des éventuelles modifications d’une pièce ou d’un assemblage, de gérer la gestion des instances et des configurations…
Lors de la conception de votre pièce 3D, la cadBOM extrait l’arborescence de votre produit ou pièce en construction. La gestion de la cadBOM permet non seulement à vos équipes de travailler collaborativement sur leurs conceptions CAO mais également de permettre de rationaliser le développement et la fabrication des produits.
le guide pratique du PLM
Téléchargez le guide
Et avec Visiativ PLM, qu’est-ce qu’il est possible de faire ?
Il existe différentes CAO sur le marché (Solidworks, TopSolid, Catia, Inventor, Creo, Autodesk, …). Notre solution Visiativ PLM s’interface avec l’ensemble de ces solutions en centralisant vos données dans un référentiel unique. On peut même aller plus loin en disant que Visiativ PLM est l’une des premières solutions à avoir développé l’interface CAO/PLM.
Le connecteur CAO permet d’extraire les données CAO pour les modifier, les ranger, les mettre à jour et cela directement à partir de l’application CAO.
Grâce à cette interconnexion entre votre CAO et Visiativ PLM, vous pouvez gérer de façon efficiente et globale vos nomenclatures, vos exigences, vos configurations et vos modifications (ECO/ECR). Cela vous garantit une meilleure collaboration et une traçabilité totale. Le PLM, connecté à votre CAO vous permet d’être efficace tout au long du processus de conception mais également tout au long du cycle de vie de vos produits.
Les fonctionnalités de Visiativ PLM Multi CAO
La liaison entre la CAO et le PLM vous permet de travailler dans un environnement multi-CAO.
L’interface CAO-PLM avec Visiativ PLM, des fonctionnalités performantes :
  • Connexion bidirectionnelle entre vos solutions (CAO, PLM, ERP, GMAO, GPAO, …)
  • Gestion des versions et révisions des plans et des modèles
  • Gestion des cas d’emplois
  • Mise à jour des propriétés dans la CAO (cartouche dynamique)
  • Visualisation de vos données 2D-3D
  • Gestion automatique de vos nomenclatures CAO
  • Traçabilité et sécurisation de vos données CAO
  • Gestion des règles métiers
  • La génération automatique de formats neutres au rangement (PDF, TIF, eDrawings…)
  • La sauvegarde des fichiers et des nomenclatures créées en CAO
  • La gestion des cas d’emplois
  • La recherche par attributs et/ou par mots clefs
  • Le travail collaboratif entre les concepteurs (check-in / check-out)
  • Le partage d’un référentiel CAO commun entre des BE distants (réplication de coffres)
  • Une synchronisation en temps réel des états de cycle de vie de vos documents
  • Une gestion de vos configurations
Pour une gestion des plans CAO complète, sécurisez et partagez vos plans CAO avec Visiativ PLM Multi CAO, nécessaire pour l’optimisation de vos process de conception.
Les bénéfices de Visiativ PLM Multi CAO :
  • Tous vos documents CAO sous un référentiel unique, le PLM
  • Gérez vos nomenclatures produits et contrôler les modifications en fonction des besoins de la fabrication, de l’approvisionnement…
  • Communiquez plus facilement avec vos sous-traitants et vos clients grâce à la génération de liasses
  • Optimisez la productivité de vos conceptions
Les inferfaces CAO compatibles avec Visiativ PLM :
Nous contacter
