Le 01/03/2022
Toute personne qui a déjà géré des nomenclatures (BOM) connait les défis et les complexités que cela implique. Parfois, il est demandé de gérer une seule nomenclature, et c’est déjà complexe, alors pourquoi faudrait-il gérer d’autres formes de nomenclatures ?
Une nomenclature c’est une façon de voir l’organisation de son produit à travers les différents services de l'entreprise impliqué dans le cycle de vie produit, découvrons ensemble les différents types de nomenclatures qui existent.
Vous avez dit eBOM, cadBOM, mBOM, la différence entre chacune d’elles vous paraît peut-être assez floue. Pourtant chacune de ces nomenclatures correspond à un besoin d’informations différent en fonction de son positionnement (bureau d’études, production, expédition, montage …). Introduisons donc ces notions.
Tout d’abord, la « BOM » est une abréviation signifiant « Bill Of Material » ou nomenclature produit. C’est une liste de composants ou documents qui vont constituer la définition de votre produit. Cette organisation va ensuite être modulée en fonction de l’usage que l’on veut en faire ou la vision qu’on souhaite en avoir.
Le bureau d’étude, avec la généralisation de la conception en 3D, connaît très bien la structure des produits selon l’arbre de construction CAO. Cet agencement répond à des règles de dessin, des contraintes… Avec des outils adaptés, on est capable d’extraire cette arborescence de construction, c’est ce qu’on appelle communément la cadBOM.
Cette cadBOM peut servir de base de travail mais elle ne contient que ce qui a été « dessiné ». Elle devra donc, au final, être complétée des autres composants (colles, graisses, etc. et réagencée pour donner une vision plutôt fonctionnelle du produit qui lui permettra de mieux gérer les modifications ou évolutions. Elle deviendra donc la eBOM (engineering BOM).
On attend du bureau d’études qu’il produise une eBOM qui correspond donc à la définition technique (et fonctionnelle) des produits. Elle est la composition du produit final, c’est-à-dire qu’elle est constituée de l’intégralité des composants nécessaires au produit.
La eBOM est la nomenclature de référence du produit (tel que conçu).
Après avoir conçu, il faut acheter, fabriquer, expédier, maintenir ou rénover. Toutes ces étapes nécessitent des regroupements ou réagencements spécifiques.
Pour fabriquer, il faut structurer les nomenclatures en fonction de nombreux critères comme les sites de fabrication, modes d’approvisionnement, les moyens de production, les process de fabrication, etc. C’est ici qu’interviennent les mBOM (manufacturing BOM) avec leurs variantes ou alternatives. Ces mBOM sont souvent pilotées par les personnels affectés aux méthodes industrielles, en étroite collaboration avec la logistique et les achats. Elles utilisent le référentiel eBOM comme point de départ et les réorganisent pour produire des mBOM en fonction de leurs contraintes.
D’autres nomenclatures complémentaires apparaissent pour compléter la gestion des produits comme les nomenclatures de réparation, kit de pièces de rechange, etc.
Tous les acteurs seront soucieux de conserver une relation directe entre la vision qu’ils ont du produit et la eBom de référence qui peut évoluer. Le but est de :
Très souvent la mBOM et le process sont envoyés à l’ERP qui va assurer la fabrication et la réalisation du produit, et va ensuite gérer la configuration telle que livrée.
Si des services d’après-vente sont assurés et qu’il existe une volonté de suivre l’installation opérationnelle, la gestion de configuration pourra être maintenue.
Force est de constater que certains systèmes ERP ne se prêtent pas pour certains métiers à l’accueil de toutes ces nomenclatures. Le plus délicat étant de faire la jonction entre la eBOM de référence et les variantes de production. C’est sur ces aspects que le PLM, qui est proche de la conception, peut apporter de la fluidité et des automatismes pour faciliter la mise en cohérence de ces nomenclatures et leurs évolutions.
Quelle que soit la composition de votre produit, il est certain que gérer ces nomenclatures et leurs configurations est essentiel.
Certaines problématiques sur la gestion des nomenclatures, au sein des sociétés industrielles, reviennent régulièrement.
Nous pouvons en identifier trois :
Grâce à Visiativ PLM, vous pourrez gérer plus facilement vos différentes nomenclatures provenant de différentes sources d’informations et les stocker dans une base de données unique et centralisée. Elle fera le lien entre les différentes composantes pour mieux surveiller, tenir compte des impacts et assurer une traçabilité totale.
L’utilisation des cadBOM, eBOM et mBOM vous apportera de nombreux bénéfices :
Visiativ PLM (anciennement Audros) vous offre une structure sans limites vous permettant d’accueillir toutes les structures de nomenclatures nécessaires pour supporter vos différents métiers dans l’entreprise. Il est un véritable complément de productivité pour votre ERP.
De plus, cette gestion multi-organisationnelle du produit, qu’il soit en définition, en CAO, en préparation, en production, en logistique, tel que construit ou tel que maintenu, permet de centrer autour du même point la gestion et la connaissance de l’impact de toute modification.
Solution Visiativ PLM
Visiativ Multi BOM
Gérer le cycle de vie de ses produits
Avec Visiativ Multi BOM gérez un référentiel unique sur l'ensemble du PLM, du bureau des méthodes à la maîtrise de la réalisation des produits.
Visiativ GED Technique
Structurer et partager l’information produit
Centralisez et structurez vos données techniques et vos documents nécessaires à la conception et à la fabrication de vos produits.
Diagnostic PLM
