Renforcer la collaboration interservices avec un logiciel BPM
Le 02/07/2025
l'accompagnement logiciel est stratégique pour les industriels
Dans l’industrie manufacturière, la collaboration interservices est un enjeu clé pour la réussite de la transformation numérique et l’optimisation des processus. Un outil BPM (Business Process Management) devient alors l’allié incontournable des entreprises industrielles souhaitant fluidifier la communication entre ses équipes, centraliser l’information et gagner en efficacité.
Découvrez comment un outil tel que Visiativ Process Engine permet de structurer, automatiser et renforcer la synergie entre vos services pour atteindre de nouveaux sommets de performance collective.
  • Automatisation et pilotage centralisé des processus métiers
  • Fluidification des échanges et réduction des silos d’information
  • Suivi en temps réel de l’avancement des projets et de la qualité
  • Implication et responsabilisation des équipes
  • Amélioration continue et innovation collaborative
Pour approfondir le sujet ou découvrir les solutions Visiativ dédiée à la collaboration BPM, accédez à notre section dédiée.
Contexte de la collaboration interservices en entreprise
Le contexte actuel de la collaboration interservices
La transformation numérique a bouleversé le fonctionnement des entreprises industrielles, imposant de nouveaux modes de travail et une gestion plus transversale des processus. Dans cet environnement complexe, la collaboration interservices devient essentielle pour assurer la fluidité de l’information, l’agilité des équipes et la cohérence stratégique. Les silos organisationnels, souvent hérités d’une structure hiérarchique traditionnelle, freinent la circulation des données et l’innovation.
Les responsables qualité, DSI ou directeurs de la transformation constatent fréquemment que la réussite d’un projet repose sur la capacité des services à collaborer efficacement. Pourtant, les outils numériques traditionnels ou disparates ne suffisent plus : il est nécessaire de repenser les échanges, la communication interne et la gestion documentaire à l’échelle de l’entreprise.
En effet, malgré la volonté d’avancer ensemble, de nombreux freins persistent dans la collaboration interservices. Les différences de culture, d’objectifs ou de priorités entre les départements peuvent générer des incompréhensions. L’absence de processus partagés, la multiplication des outils numériques non connectés et le cloisonnement de l’information compliquent les échanges quotidiens.
Par exemple, dans une entreprise industrielle, les équipes qualité, production et maintenance utilisent parfois des systèmes d’information distincts, ce qui entraîne des pertes de temps, des doublons et une difficulté à piloter les projets de façon transverse. La gestion documentaire reste souvent éparpillée, et les workflows manuels sont sources d’erreurs et d’oublis.
Conséquences d’une collaboration insuffisante
Une mauvaise collaboration interservices a des impacts directs sur la performance. Elle rallonge les délais de traitement, accroît les risques d’erreurs et génère de la frustration chez les employés. Selon l’étude AFNOR, 53% des entreprises industrielles estiment que leur chiffre d’affaires est impacté d’au moins 5% par les coûts de non-qualité, souvent liés à des écarts non détectés ou à une communication défaillante entre services.
À long terme, ces dysfonctionnements peuvent freiner l’innovation, limiter la capacité à s’adapter aux évolutions du marché et compromettre la satisfaction client. L’absence d’indicateurs fiables empêche également de mesurer et piloter l’efficacité collaborative.
Exemples concrets de problèmes rencontrés
Au fil des interviews menées auprès de responsables industriels, plusieurs situations reviennent fréquemment :
  • Retards dans la validation de documents qualité faute de traçabilité
  • Plans d’action non suivis ou oubliés dans des emails dispersés
  • Reprises manuelles d’informations entre plateformes, générant des ressaisies chronophages
  • Mauvaise diffusion des consignes entre les équipes de production et de maintenance
  • Projets de transformation numérique ralentis par l’absence d’un outil commun
Ces exemples soulignent la nécessité de mettre en place des solutions robustes et centralisées pour faciliter la collaboration interne.
Définition et rôle du BPM (Business Process Management)
Le BPM, ou Business Process Management, désigne l’ensemble des méthodes et outils permettant de modéliser, automatiser, exécuter, suivre et optimiser les processus métiers de l’entreprise. Un logiciel BPM comme Visiativ Process Engine ou Iterop centralise la gestion des workflows, harmonise les pratiques et garantit la traçabilité des actions. Il favorise l’alignement des équipes autour d’objectifs communs et facilite la gestion du changement.
Grâce à sa dimension low-code et personnalisable, le BPM s’adapte à tous les métiers : qualité, maintenance, SAV, production, ressources humaines… En connectant les différents systèmes d’information et en supprimant les tâches manuelles redondantes, il libère du temps pour l’innovation et l’amélioration continue.
Enjeux de la collaboration renforcée grâce à un logiciel BPM
Adopter un logiciel BPM dans un contexte industriel, c’est s’assurer de plusieurs bénéfices majeurs : une meilleure circulation de l’information, une réduction des erreurs, une implication accrue des employés, et une mesure fine de la performance. Les entreprises qui s’engagent dans cette voie constatent une diminution des coûts liés à la non-qualité, un pilotage plus précis de la conformité, et une culture de l’innovation favorisée par l’implication de tous les acteurs.
Chez Visiativ, nous pensons que la collaboration interservices doit être au cœur des projets de transformation numérique pour que chaque collaborateur devienne moteur du changement et contribue à l’excellence opérationnelle de l’entreprise.
guide bpm sur l'automatisation des processus
Les apports d’un logiciel BPM pour la collaboration
Automatisation et fluidification des workflows interservices
L’un des principaux atouts d’un logiciel BPM est sa capacité à automatiser les processus transverses. Les tâches répétitives sont confiées à des workflows intelligents, qui orchestrent l’enchaînement des actions entre services. Par exemple, la création d’un plan d’action qualité déclenche automatiquement les notifications, les validations et l’archivage dans la plateforme centrale. Les workflows automatisés suppriment également les goulots d’étranglement et assurent une circulation rapide de l’information.
Cette automatisation réduit les délais, sécurise l’information et permet à chaque équipe de se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée. Le retour d’expérience de Visiativ montre que des clients comme Petit Bateau ont gagné plus de 2 500 heures de ressaisies manuelles grâce à l’optimisation de leurs bilans fournisseurs.
Partage des connaissances et gestion documentaire centralisée
Le BPM va bien au-delà de l’automatisation : il constitue un référentiel unique pour toute l’information nécessaire aux équipes. Fini les documents éparpillés sur différents serveurs ou partagés par email ! Les employés accèdent en temps réel à la documentation, aux procédures et aux historiques d’actions, quel que soit leur département.
Cette centralisation favorise le partage des bonnes pratiques, limite les pertes de connaissances lors des changements de personnel et simplifie les audits internes ou externes. Elle constitue un socle solide pour une culture collaborative et une innovation continue.
Transparence et traçabilité des processus
Un autre bénéfice clé du BPM réside dans la transparence offerte sur l’état d’avancement des processus. Chaque action, validation ou modification est tracée dans l’outil. Les directeurs comme les équipes opérationnelles disposent d’indicateurs fiables pour piloter l’activité dans un outil de reporting intégré afin d’identifier les points de blocage et de prendre les bonnes décisions en temps réel. Les employés peuvent ainsi ajuster leurs actions et anticiper les risques.
Ce suivi dynamique favorise l’agilité, essentielle dans un contexte industriel où les contraintes de production et les attentes clients évoluent rapidement. Les interviews de responsables DSI soulignent l’importance de disposer d’une information fiable et partagée pour piloter efficacement la transformation numérique.
La gestion centralisée des processus, couplée à une automatisation intelligente, permet d’atteindre jusqu’à 30 % de gains de productivité sur des tâches administratives, selon les retours d’expérience du secteur industriel.
Alignement des objectifs entre équipes et implication des collaborateurs
La réussite d’un projet industriel repose sur l’alignement des objectifs entre tous les services impliqués. Un logiciel BPM permet de formaliser une vision stratégique commune et de la décliner en objectifs opérationnels partagés. Chaque équipe comprend ainsi sa contribution à la performance globale, ce qui favorise l’engagement et la cohérence des actions. En effet, les circuits de validation transparents valorisent la contribution individuelle et renforcent le sentiment d’appartenance à un projet commun.
L’implication des équipes est un moteur d’innovation : en favorisant l’échange d’idées et la résolution collective des problèmes, l’entreprise crée un environnement propice à la créativité et à la performance durable.
Envie de passer au BPM ?
Amélioration l’expérience utilisateur et la satisfaction client
améliorer l'expérience client grâce au BPM
Réduction des délais de traitement grâce à la collaboration optimisée
Dans l’industrie, la réactivité est cruciale. Une collaboration interservices efficace, appuyée par un BPM, permet de réduire significativement les délais de traitement des demandes et des non-conformités. Les workflows automatisés suppriment les goulots d’étranglement et assurent une circulation rapide de l’information.
Le cas client Petit Bateau illustre parfaitement cet apport : le temps de traitement des bilans fournisseurs a été ramené de 3 heures à 5 minutes grâce à la centralisation et l’automatisation des processus dans Visiativ Processus Qualité.
Gestion efficace des demandes et interactions clients
Un BPM structuré facilite la prise en charge et le suivi des demandes clients, en assurant une traçabilité complète des échanges et des actions. Les équipes SAV ou qualité disposent d’une vision unifiée du parcours client, ce qui améliore la personnalisation des réponses et la résolution des incidents.
La gestion centralisée de l’information contribue à l’excellence opérationnelle et à la fidélisation, en offrant une expérience client fluide et sans rupture.
Impact sur la qualité du service rendu
La qualité de service est au cœur des préoccupations des industriels. En facilitant la collaboration interne et la maîtrise des processus, le BPM permet de garantir la conformité aux normes (ex : ISO 9001), de limiter les écarts de données et de piloter les plans d’action d’amélioration continue.
Les retours d’expérience, tels que celui de Kingspan, montrent que la réduction des tâches à faible valeur ajoutée libère du temps pour des missions plus intéressantes, ce qui se traduit par une meilleure satisfaction des employés et des clients.
Bénéfices mesurés
Avant BPM
Après BPM
Délai de traitement bilan fournisseur
3h
5 min
Heures de ressaisies manuelles
2 500 h/an
0 h/an
Erreurs liées aux doublons
Fréquentes
Quasi nulles
Satisfaction client
Variable
En hausse
Mettre en place une culture de collaboration durable avec le BPM
Formation et accompagnement des équipes à l’outil BPM
L’adoption d’un logiciel BPM nécessite un véritable accompagnement du changement. Visiativ propose des formations sur mesure pour chaque métier, afin de garantir une prise en main rapide et un usage optimal de l’outil. Les ateliers de co-construction impliquent les équipes dès le départ, favorisant l’appropriation des processus et la création d’une dynamique collective.
La formation continue et le partage d’expériences entre pairs permettent également de maintenir un haut niveau de compétence et d’adapter les pratiques aux évolutions de l’entreprise et de son environnement.
Mesure de l’efficacité collaborative et indicateurs de performance
Le pilotage de la collaboration ne s’improvise pas. Il repose sur des indicateurs précis : taux de respect des délais, nombre de non-conformités traitées, satisfaction des utilisateurs, etc. Le BPM offre des tableaux de bord personnalisés pour suivre ces indicateurs en temps réel et piloter les actions correctives.
La mesure régulière de la performance collaborative alimente la démarche d’amélioration continue et valorise les réussites collectives.
Promotion d’une culture de synergie et d’innovation continue
Au-delà de l’outil, la réussite d’une transformation collaborative passe par une évolution des mentalités. Visiativ encourage la promotion d’une culture d’entreprise fondée sur la synergie, l’entraide et l’innovation. Les retours d’expérience, la valorisation des initiatives et l’ouverture aux nouvelles idées créent un environnement propice à l’engagement et à la performance durable.
La collaboration interservices, soutenue par le BPM, devient ainsi un levier de différenciation et d’attractivité pour les talents du secteur industriel.
Instaurer une culture collaborative avec le BPM, c’est finalement investir dans l’humain, l’innovation et la pérennité de sa performance industrielle.
FAQ
Qu’est-ce qu’un logiciel BPM et à quoi sert-il pour la collaboration interservices ?
Un logiciel BPM (Business Process Management) est une plateforme numérique qui permet de modéliser, automatiser et piloter l’ensemble des processus métiers d’une entreprise. Il centralise l’information, fluidifie les workflows interservices et garantit la traçabilité des actions, favorisant ainsi une collaboration efficace et durable entre les équipes.
Quels sont les bénéfices concrets observés après l’implémentation d’un BPM ?
L’implémentation d’un BPM conduit à la réduction des délais de traitement, à la diminution des erreurs, à une meilleure implication des collaborateurs et à l’amélioration de la qualité de service. Les entreprises notent également une hausse de la satisfaction client et une capacité accrue à innover.
Comment choisir le bon logiciel BPM pour son organisation ?
Le choix d’un BPM doit tenir compte de la capacité d’adaptation aux processus métiers, de l’ergonomie, du niveau de personnalisation (low-code/no-code), de la sécurité et du support proposé. Il est essentiel d’impliquer les utilisateurs dès la phase de sélection pour garantir l’adhésion et la réussite du projet.
Le BPM est-il adapté à toutes les tailles d’entreprise ?
Oui, les solutions BPM modernes, comme Visiativ Process Engine ou Iterop, sont conçues pour s’adapter aussi bien aux PME qu’aux grandes entreprises. Leur modularité et leur capacité d’intégration facilitent leur déploiement, quels que soient la taille et le secteur d’activité.
Quelles étapes pour réussir la mise en place d’un BPM collaboratif ?
La réussite repose sur un diagnostic partagé, la co-construction de la feuille de route, la formation des équipes, le suivi des indicateurs de performance et l’ancrage d’une culture d’innovation. L’accompagnement par un partenaire expert tel que Visiativ est un gage de succès.
portrait de Manon Ruiz Visiativ
Manon RUIZ
