Le 21 septembre 2020
Un plan de maintenance préventive permet d’assurer la qualité de la production industrielle en anticipant les pannes, ce qui permet d’améliorer, en fin de compte, la satisfaction des clients. Mais comment mettre en place un tel plan ? Quels en sont les avantages ? A quoi faut-il être attentif ? Pas de panique : les équipes de Visiativ vous expliquent tout !
Si de nombreuses entreprises industrielles se lancent dans des plans de maintenance préventive, c’est parce que cette dernière présente de nombreux avantages. On citera notamment :
Selon une étude du cabinet McKinsey, la maintenance prédictive permettra aux entreprises d’économiser 630 milliards de dollars d’ici 2025. Cela représente une réduction des coûts de maintenance de 10 à 40 % !
Les opérations de maintenance intégrées au plan préventif doivent répondre à trois exigences. L’applicabilité, c’est-à-dire son potentiel de mise en place au sein des process de l’entreprise tout d’abord. L’efficacité, si elle permet de réduire le taux de panne ensuite. La profitabilité, si elle contribue à améliorer la production, c’est-à-dire si le retour sur investissement se fait sentir rapidement !
Le plan de maintenance préventive de l’entreprise repose notamment sur la périodicité des interventions. Cette périodicité se définie selon deux dimensions :
Ainsi, on le voit, la périodicité est loin d’être une valeur fixe : elle doit évoluer en fonction des retours des équipes chargées de la maintenance, et des recommandations des constructeurs. C’est pourquoi le plan de maintenance préventive doit être mis à jour en continu !
Dans un plan de maintenance préventive, il existe un « chef d’orchestre » : l’outil GMAO (Gestion de maintenance assistée par ordinateur). Celui-ci doit intégrer une multitude de données récoltées sur les machines, de plusieurs sortes :
Et pour récolter ces données, il convient d’adopter des beacons, des petites balises connectées qui envoient en permanence de la data au système d’information. Elles seront alors mises en perspective avec des historiques d’interventions et un inventaire de pièces détachées, pour définir la pertinence d’une opération de maintenance !
In fine, la maintenance préventive va permettre de réaliser 7 opérations, qui peuvent être effectuées sans plan dédié mais gagne avec cela une toute nouvelle efficacité : le test des machines, le calibrage des lignes de production, l’inspection des appareils, l’ajustement des process, l’alignement sur les objectifs et l’installation de nouvelles pièces et/ou de pièces de rechange. De quoi améliorer grandement la productivité globale de l’activité industrielle !
Toujours selon le cabinet McKinsey, la maintenance prédictive réduit de 70% le risque de panne !
– Qu’est-ce qu’une maintenance préventive ?
L’expression « maintenance préventive » désigne le remplacement, la révision, la réparation ou la réfection d’un élément d’une machine, et ce avant même que la panne ne se produise. Il s’agit d’une dimension incontournable de la transformation numérique dans l’industrie.
– Pourquoi se mettre à la maintenance préventive ?
La maintenance préventive, rendue possible par les outils connectés, permet aux entreprises industrielles d’éviter au maximum les pannes et les imprévus. Grâce à elle, la production se fait en continu, sans arrêts. Au bout du bout, c’est la satisfaction client qui s’améliore !
– Que peut rapporter la maintenance préventive ?
La maintenance préventive aide à améliorer les résultats financiers de l’entreprise. Ainsi, selon une étude réalisée par le cabinet McKinsey, elle permettra aux entreprises d’économiser quelque 630 milliards de dollars d’ici 2025. Soit une réduction des coûts de maintenance de l’ordre de 10 à 40 % !
Le 22/01/2024
Découvrez comment transformer l'expérience client B2B en un atout avec des stratégies omnicanale pour une relation durable et efficace.
DécouvrirLe 30/01/2024
Découvrez dans ce podcast la maintenance préventive industrielle : stratégies, avantages et mise en œuvre.
DécouvrirLe 22/01/2024
DécouvrirOptimisez le traitement des pannes de vos équipements grâce à la maintenance préventive conditionnelle
DécouvrirProposez des self-services sécurisés et collaboratifs à vos clients et revendeurs, et simplifiez la gestion des procédures SAV.
DécouvrirProposez un service clients omnicanal accessible en 24/7 pour faciliter les interactions avec vos clients et revendeurs.
Découvrir la gammeInscrivez-vous à nos Newsletters
