Le 04/11/2017
L’outil Tolerances myCADtools permet d’appliquer des tolérances sur des groupes de cotes dans votre logiciel SOLIDWORKS, de calculer des cotes en valeur maxi, mini ou moyennes (chaîne de cotes) et de reconstruire le modèle en créant ou pas des configurations dérivées.
Cet outil Tolerances myCADtools fait partie du module myCADtools disponible dans la suite myCADservices Premium, ensemble d’applications et de services pour le Bureau d’Etudes.
Lorsque des tolérances ont été ajoutées sur des cotes, il est généralement difficile de vérifier (via les chaînes de cotes) les bonnes tolérances afin d’obtenir le montage final des composants après usinage.
Il est nécessaire d’installer le dernier setup de la suite myCADtools 2017.
Dans un premier temps, l’outil Tolerances myCADtools permet d’appliquer des tolérances sur des groupes de cotes, soit manuellement, soit à partir de tables de tolérancement.
D’autre part, cet utilitaire permet aussi de calculer des cotes en valeur maxi, mini ou moyennes (chaîne de cotes) et de reconstruire le modèle en créant ou pas des configurations dérivées.
L’utilisateur a toujours la possibilité de revenir aux valeurs initiales.
Dans la nouvelle mise à jour myCADtools 2017, cet outil a été complètement réécrit afin de s’intégrer totalement dans l’interface SOLIDWORKS. Toutes les fonctionnalités se retrouvent via le PropertyManager.
L’outil Tolerances myCADtools peut être lancé aussi bien dans le mode de conception 3D (Pièce ou Assemblage) que dans une Mise en Plan.
Il est possible d’appliquer des tolérances sur des cotes automatiquement depuis une table Excel personnalisée, ou manuellement en les sélectionnant via des menus déroulant.
Dans le secteur de l’horlogerie, le tolérancement en microns utilise une norme propre aux pièces de petites dimensions. Une option permet de prendre en compte cette utilisation.
Dans un assemblage, il est donc très facile de calculer le « Jeu » restant pour les cotes tolérancées au mini ou au Maxi.
Cotation initiale
Cotation mini (Jeu maxi)
Cotation maxi (Jeu mini)
Ces calculs impactent directement le 3D. Il est donc possible (ou nécessaire) de pouvoir isoler ces reconstructions. L’outil Tolerances myCADtools permet de créer automatiquement des configurations. Davantage, si des configurations existent déjà avec des dimensionnements différents, des configurations dérivées peuvent être créées.
En créant des configurations minimum ou maximum matière de vos pièces, vous pouvez simuler directement en 3D l’impact de vos choix de tolérancement sur l’assemblage. Par conséquent, vous simulez donc aussi pour le montage et le fonctionnement de vos conceptions.
De plus, la pièce en cotes moyennes pourra être directement utilisée par la fabrication pour programmer les parcours d’outils avec votre logiciel de FAO.
SOLIDWORKS CAO 3D
