Le 24/06/2025
Dans l’industrie manufacturière, la diversité des besoins clients et la complexité des produits techniques imposent des modes de production et de vente adaptés. Deux modèles prédominent dans ce contexte : ETO (Engineer-To-Order) et CTO (Configure-To-Order). Souvent confondus, ces deux approches diffèrent pourtant par leur logique de fabrication, leur organisation commerciale et les outils nécessaires pour les piloter efficacement.
Dans cet article, nous vous proposons de clarifier ces deux modèles, d’en identifier les enjeux, et de montrer comment une solution CPQ (Configure, Price, Quote) peut répondre aux exigences de chacun pour améliorer la performance commerciale et la compétitivité industrielle.
Le modèle ETO (Engineer-To-Order), ou gestion à l’affaire sur-mesure, est une approche de fabrication dans laquelle chaque produit est conçu et réalisé spécifiquement pour répondre aux besoins uniques d’un client. Contrairement aux modèles industriels basés sur des produits standard ou configurables, ici, rien n’est prédéfini : chaque commande est un projet à part entière, démarrant par un cahier des charges et nécessitant des études techniques approfondies avant toute fabrication.
Dans un environnement ETO, l’entreprise ne dispose pas de produit standard prêt à être vendu. Elle travaille à partir d’une demande client sur-mesure, qu’elle traduit en solution technique et commerciale via une étroite collaboration entre les équipes commerciales, avant-vente et bureau d’études. Le processus débute souvent par une phase d’avant-projet, au cours de laquelle les besoins fonctionnels, techniques et budgétaires du client sont analysés. Des propositions de solutions, des plans préliminaires et des estimations de coûts sont élaborés pour obtenir l’accord du client avant de lancer les études détaillées.
Ce modèle est particulièrement courant dans les secteurs industriels où les exigences techniques, réglementaires ou d’intégration imposent des solutions uniques. C’est le cas, par exemple, dans la conception de machines spéciales, de lignes de production automatisées, d’équipements médicaux sur mesure, ou encore de systèmes de traitement des eaux ou de gestion énergétique spécifiques à un site. Chaque projet implique une forte mobilisation des ressources internes : ingénieurs, automaticiens, électriciens, chefs de projet et parfois même experts en réglementation.
L’un des principaux enjeux de la fabrication ETO réside dans sa complexité organisationnelle et financière. Les cycles de vente sont longs et complexes, car ils nécessitent de multiples allers-retours entre le client et les équipes techniques pour valider les choix fonctionnels et les solutions retenues. La gestion des coûts et des marges est également délicate, car chaque projet mobilise des ressources différentes et présente des risques spécifiques en matière de faisabilité technique, de délais et de rentabilité.
Sur le plan industriel, la fabrication ETO demande une grande flexibilité des ateliers et des sous-traitants. Les approvisionnements sont souvent réalisés à la commande, les nomenclatures produits sont propres à chaque projet, et les processus de fabrication doivent s’adapter à des besoins évolutifs jusqu’à la mise en service finale. La coordination entre études, achats, production et installation est essentielle pour respecter les engagements contractuels et garantir la satisfaction client.
En résumé, la fabrication ETO s’adresse aux industriels qui souhaitent valoriser leur capacité à concevoir des solutions techniques uniques, adaptées aux spécificités de chaque client et de chaque contexte d’exploitation. Elle permet de répondre à des marchés où la personnalisation est indispensable et où la différenciation repose sur l’expertise technique et la capacité à gérer des projets complexes.
Contexte :
Une société conçoit et fabrique des machines de conditionnement automatisées sur mesure pour des laboratoires pharmaceutiques. Chaque projet est unique, adapté à :
Processus ETO :
Le client émet un cahier des charges détaillé. L’équipe commerciale et le bureau d’études travaillent en collaboration pour proposer une solution technique et commerciale adaptée. Le devis inclut des éléments sur mesure (modules de dosage, robotique spécifique, logiciels de supervision…). Chaque projet nécessite des études mécaniques, électriques et logicielles propres. Les délais de conception et de fabrication varient de 6 à 12 mois.
Intérêt de l’ETO ici :
Le modèle CTO (Configure-To-Order), ou configuration à la commande, est une approche industrielle qui repose sur la personnalisation d’un produit à partir d’une gamme de composants, modules ou options prédéfinis. Contrairement à la fabrication à l’affaire (ETO) où chaque produit est conçu sur mesure, le CTO s’appuie sur une base de produits standards ou semi-standards que l’on peut configurer selon les besoins spécifiques du client en combinant différentes variantes compatibles.
Dans ce modèle, l’industriel établit au préalable une gamme de produits et d’options disponibles, accompagnées de règles de configuration qui garantissent la compatibilité technique et commerciale des choix réalisés. Lors de la prise de commande, le client sélectionne les options qui l’intéressent — qu’il s’agisse de dimensions, de fonctionnalités, de niveaux de performance ou d’accessoires — et le produit est ensuite fabriqué sur commande selon cette configuration validée. La fabrication ne démarre qu’après réception de la commande et validation de la configuration, mais sans nécessiter de phase d’étude spécifique.
Le CTO est particulièrement adapté aux secteurs où les produits peuvent être modulaires, avec des besoins de personnalisation limités mais essentiels à la satisfaction client. C’est le cas par exemple pour la vente de lignes de convoyage modulaires, d’armoires électriques configurables, de machines-outils standards avec options ou encore d’équipements industriels avec choix de motorisation, d’automatisme ou de systèmes de sécurité… Ce modèle permet aux industriels de proposer un catalogue riche et flexible, sans pour autant complexifier à l’excès leur organisation industrielle et commerciale.
L’intérêt du CTO repose sur sa capacité à réduire les délais de livraison et à maîtriser les coûts de production, puisque les composants sont standardisés et souvent tenus en stock. La complexité technique est encadrée par des règles de configuration, ce qui limite les erreurs et garantit la faisabilité des produits configurés. Pour les équipes commerciales, l’enjeu consiste à disposer d’un outil fiable et intuitif pour configurer les produits, calculer instantanément les prix et délais, et générer des devis techniques et commerciaux sans recourir systématiquement au bureau d’études.
Ce modèle nécessite néanmoins une organisation rigoureuse des données produits et des nomenclatures configurables. L’entreprise doit définir clairement ses gammes, ses options et les règles qui en régissent l’assemblage et le chiffrage. La gestion des stocks de composants et la coordination entre commerce et production sont également essentielles pour garantir la réactivité et la rentabilité.
En résumé, la fabrication CTO permet aux industriels de répondre efficacement à des demandes de personnalisation encadrée, en combinant rapidité, flexibilité et fiabilité. Elle s’inscrit parfaitement dans une logique d’amélioration du service client, de réduction des délais et d’optimisation des processus commerciaux et industriels.
Contexte :
Une entreprise propose une gamme de convoyeurs standards destinés aux lignes de production agroalimentaires. Les clients peuvent choisir différents paramètres au moment de la commande :
Processus CTO :
Lorsqu’un client passe commande, le commercial utilise un configurateur produit pour sélectionner les options selon ses besoins. Le devis et le prix sont générés instantanément grâce aux règles de compatibilité intégrées dans le CPQ. Les composants standards sont préfabriqués ou en stock et l’assemblage final se fait à la commande. Le délai de livraison reste maîtrisé (2 à 3 semaines) et le prix est optimisé.
Intérêt du CTO ici :
Découvrez comment accélérer et simplifier le cycle de vente de produits complexes ou sur mesure grâce à l’automatisation et à la rationalisation des processus grâce à une solution de Configuration, Tarification et Édition de devis (CPQ).
Le rôle stratégique d’un CPQ dans ces deux approches industrielles
Si les approches CTO et ETO diffèrent dans leur logique industrielle et commerciale, elles partagent un point commun : la nécessité de structurer et de fiabiliser le processus de vente et de chiffrage. Et c’est précisément là qu’intervient un outil CPQ (Configure, Price, Quote).
Le CPQ permet en effet de configurer un produit ou une solution, d’en calculer le prix et d’éditer un devis en intégrant automatiquement les contraintes techniques et commerciales. Mais ses usages et bénéfices varient selon qu’il s’agisse d’une production CTO ou ETO.
Dans une logique Engineer-To-Order, le CPQ permet de gagner du temps sur les éléments récurrents et de structurer les avant-projets, même si chaque affaire reste spécifique.
Exemple : un fabricant de machines spéciales peut, grâce au CPQ, préétablir des modules types (armoire électrique, poste de commande, châssis…) et les intégrer facilement dans ses devis à l’affaire, en ajoutant les options spécifiques négociées avec le client.
Dans le cadre d’une production Configure-To-Order, le CPQ devient le socle du processus commercial. Il centralise l’ensemble des règles de configuration et automatise le chiffrage en fonction des options sélectionnées.
Exemple : un fabricant de convoyeurs peut configurer en quelques minutes une ligne adaptée à la longueur, au type de produits transportés et aux options souhaitées (vitesses, capteurs, types de bandes…), avec un prix affiché en direct.
Les avantages et inconvénients des approches ETO et CTO
Approche ETO | Approche CTO | |
Avantages | - Réponse sur-mesure aux besoins clients spécifiques et complexes - Idéal pour des produits uniques ou à forte valeur ajoutée technique - Développement de solutions innovantes et différenciantes - Renforce la relation client via un accompagnement projet personnalisé - Valorisation du savoir-faire technique et de l’ingénierie interne | - Rapidité de réponse commerciale grâce à des produits configurables - Réduction des délais de fabrication et de livraison - Meilleur contrôle des coûts via la standardisation des composants et options - Fluidification du processus de vente avec des configurateurs CPQ - Réduction des erreurs de devis et de commande |
Inconvénients | - Délais de vente et de production plus longs - Processus de chiffrage et d’avant-vente complexes et chronophages - Risque d’erreurs techniques et commerciales sans outils adaptés - Moins d’effet de série et de standardisation, donc coûts de production souvent plus élevés - Difficulté à industrialiser certains projets atypiques | - Moins de personnalisation que l’ETO pour les demandes complexes - Nécessite de bien anticiper les règles de configuration et de compatibilité - Peut limiter l’innovation produit si le catalogue n’évolue pas régulièrement - Dépendance à la qualité et à l’exhaustivité des données de configuration |
Vous souhaitez mieux structurer vos processus de ventes industrielles ? Contactez-nous pour découvrir comment un CPQ peut s’intégrer dans votre environnement et accompagner la croissance de votre activité.
Visiativ CPQ
Diagnostic CPQ
DriveWorks
Formations VISIATIV CPQ
