Le 23/04/2025
Dans un contexte de digitalisation des entreprises, ces dernières cherchent particulièrement à optimiser leurs processus métier. Pour cela elles se tournent de plus en plus vers des solutions low-code et no-code. Ces technologies permettent de créer rapidement des applications sur-mesure, d’automatiser les tâches, et de fluidifier les workflows sans développement complexe.
En s’appuyant sur des plateformes SaaS, elles offrent une nouvelle approche pour la gestion et la digitalisation des opérations. Découvrez comment ces outils facilitent l’optimisation des processus et permettent de transformer les organisations avec un horizon de temps raccourci.
Un processus métier désigne l’ensemble des étapes ou activités structurées qui permettent à une entreprise de produire un résultat. Il peut s’agir, par exemple, de la gestion des commandes, du traitement des non-conformités, ou du suivi de production.
Dans toute entreprise, les processus métier structurent les opérations au quotidien comme la gestion des données techniques, le traitement des tâches, la coordination des utilisateurs ou encore le pilotage des workflows.
La digitalisation des processus métiers permet de contourner plusieurs freins à la productivité de l’entreprise :
Pour rester compétitives, les organisations doivent pouvoir adapter rapidement leurs outils aux besoins du terrain. Grâce à leur complexité de développement réduite, les solutions low-code et no-code permettent ainsi de créer des applications efficaces, des automatisations intelligentes connectées et évolutives en un temps record !
Les solutions lowcode et nocode offrent une nouvelle manière de créer des logiciels métiers, des applications ou des automatisations, sans passer par un développement traditionnel long et coûteux :
Le no-code est idéal pour des besoins simples à modérés (des POC, ou des automatisations), tandis-que le low-code sera recommandé lorsque l’on souhaite une application plus complexe (connecter plusieurs systèmes entre eux, gérer des cas d’usage avancés, ou intégrer un outil à un système d’information existant)
Ces solutions reposent sur des plateformes SaaS accessibles via navigateur, ce qui facilite leur déploiement sans infrastructure complexe. Chaque outil a ses points forts, en fonction du contexte et du besoin métier.
Chaque projet nécessite une évaluation personnalisée. Certains outils misent sur la puissance, d’autres sur l’accessibilité. L’optimisation des processus passera par le choix du bon logiciel, en lien avec le périmètre métier que l’on souhaite faire évoluer, les outils déjà en place et le niveau de personnalisation attendu.
Avant même de choisir un outil ou de se lancer dans la création d’une application, il est essentiel de prendre de la hauteur.
Un projet réussi commence toujours par :
Ensuite, il est possible de s’appuyer sur une agence no code spécialisée, qui maîtrise un large éventail d’outils no-code et low-code. En fonction de vos enjeux, de vos workflows et du niveau de personnalisation attendu, un expert pourra vous guider vers :
Se faire accompagner par un expert est aussi l’assurance de créer des solutions robustes, évolutives et bien intégrées à votre système d’information.
Le no-code et le low-code représentent une nouvelle façon de penser le développement logiciel. Ces approches permettent de gagner en agilité, d’accélérer la transformation digitale des entreprises et de renforcer la maîtrise des outils métiers.
Que ce soit pour automatiser une tâche, créer une interface personnalisée, ou centraliser des données, ces solutions permettent de repenser vos processus métier avec rapidité, souplesse et performance.
Visiativ Process
Visiativ Processus Qualité
Diagnostic de Transformation
Accompagnement au changement
