Analyse structurelle : un véritable atout pour la conception industrielle
Le 21/08/2025
Pourquoi intégrer l’analyse structurelle à vos processus de conception ?
Dans les environnements industriels exigeants, où la compétitivité repose sur la capacité à concevoir des produits fiables, performants et optimisés dès les premières phases du cycle de développement, la seule modélisation géométrique ne suffit plus. Si les outils de CAO permettent de créer des conceptions précises et paramétriques, ils ne permettent pas d’évaluer la contrainte mécanique réelle d’un système soumis à des sollicitations physiques complexes.
C’est précisément ce que permet de faire l’analyse structurelle (ou simulation structurelle), en s’appuyant sur la méthode des éléments finis (FEM/FEA) pour simuler avec précision le comportement d’une pièce ou d’un assemblage soumis à des charges mécaniques, thermiques ou vibratoires. Cette méthode de simulation numérique visant à prédire la résistance, la rigidité ou encore la durée de vie d’un produit, en amont de toute fabrication physique, devient un levier essentiel pour :
  • Réduire les cycles de conception
  • Limiter les prototypes physiques coûteux
  • Fiabiliser les conceptions dès la phase CAO.
Intégrée au cœur d’un environnement PLM ou d’une plateforme collaborative comme 3DEXPERIENCE, l’analyse structurelle pour la simulation des contraintes mécaniques devient non seulement accessible aux experts simulation, mais également aux concepteurs eux-mêmes, qui peuvent ainsi itérer plus rapidement et en toute confiance.
20 à 90 %
Réduire le temps cycles de conception de 20 à 90 % selon les secteurs
70 %
Limiter les itérations physiques (jusqu’à −70 % de prototypes)
10 à 30 %
Alléger les structures de 10 à 30 % via l’optimisation topologique
ebook simulation numérique
Téléchargez le eBook
Principaux types d’analyses structurelles :
L’analyse statique linéaire
Objectif : Calculer les déplacements, contraintes et déformations sous des charges appliquées constantes (forces, pression, poids).
Applications :
  • Matériaux linéaires (module de Young ou de traction).
  • Petites déformations.
Exemples :
  • Déformation d’une poutre sous charge.
  • Vérification d’un support ou d’une bride.
Avantage :  Rapide à mettre en œuvre, idéale en phase de pré-dimensionnement.
L’analyse statique non linéaire
Objectif : Étudier les comportements complexes dépassant les hypothèses linéaires.
Types de non-linéarités :
  • Géométrique : grandes déformations (ex. flambement).
  • Matériaux : plastique, hyper-élastique, viscoplastique, composites.
  • Contact : frottement, glissement, collage, décollement.
Exemples :
  • Écrasement d’une pièce en plastique.
  • Analyse de joint collé/soudé.
  • Simulation de crash.
Avantage : Essentielle pour la robustesse produit et la sécurité.
L’analyse dynamique
Objectif : Évaluer la réponse du système dans le domaine du temps ou des fréquences.
Types d’analyses :
  • Modale (fréquentielle) : Détermine les modes propres de vibration (fréquences naturelles). Utile pour éviter les résonances.
  • Harmonique : Réponse du système à des charges sinusoïdales.
  • Dynamique temporelle (transitoire ou explicite) : Simulation du comportement dans le temps sous des charges variables.
Exemples : crash, chute, impact, vibrations.
Avantage : Indispensable pour l’automobile, l’aéronautique, l’électronique ou les structures sensibles aux vibrations.
L’analyse thermo-mécanique
Objectif : Étude couplée de la température et du comportement mécanique. Les propriétés mécaniques varient avec la température.
Exemples :
  • Expansion thermique.
  • Soudage (distorsion, contraintes résiduelles).
  • Électronique (comportement à chaud).
Application : Indispensable pour les secteurs exposés à des gradients thermiques sévères (aéronautique, électronique de puissance, fonderie, énergie), où les déformations ou contraintes thermiques peuvent compromettre la fiabilité du produit dès la phase de conception.
L’analyse de flambage
Objectif : Étudie la stabilité des structures minces ou comprimées. Prédit à quelle charge une structure perd sa stabilité (instabilité élastique).
Exemples : Flèche d’une poutre en compression.
Application : Indispensable pour les structures élancées soumises à des efforts de compression, telles que les poutres, vérins, châssis tubulaires ou éléments en profilés, où un sous-dimensionnement peut entraîner une instabilité soudaine et critique..
L’analyse de fatigue ou de durée de vie
Objectif : Évalue la tenue d’une structure à des charges cycliques ou variables dans le temps.
Peut inclure :
  • Fatigue à haute/ low cycle
  • Analyse SN, EN, ou basées sur des critères de rupture
Exemple : Conception de pièces mécaniques soumises à des efforts répétés (suspension, raccords).
Application : Crucial pour tout ce qui est mobile, tournant, soumis à des cycles répétés.
L’analyse de rupture/ d’endommagement
Objectif : Analyse des fissures, délaminages, ou zones critiques, incluant la propagation de fissures.
Modèles :
  • Fracture mécanique linéaire élastique (LEFM)
  • Cohesive zone model (CZM)
  • XFEM (Extended FEM pour fissuration sans remaillage).
Application : Nécessaire pour anticiper les zones de fissuration ou d’endommagement progressif, en particulier dans les assemblages collés, soudés, ou en matériaux fragiles (composites, céramiques), où la tenue mécanique ne peut être évaluée correctement par une analyse classique
L’optimisation structurelle : non pas une analyse mais un processus.
Objectif : Permet de réduire la masse, optimiser les formes ou matériaux en gardant les performances mécaniques.
inclut :
  • Optimisation topologique (géométrie)
  • Paramétrique (dimensions)
  • Multidisciplinaire (structure + thermique, etc.)
Application : Très utile en phase de conception préliminaire ou de redesign.
Du modèle au résultat : le rôle clé du calcul structurel
Le calcul structurel est au cœur de toute simulation mécanique. Il permet d’évaluer précisément les efforts, contraintes, déformations et déplacements dans un modèle, afin de garantir sa robustesse et sa conformité aux exigences. Grâce à la méthode des éléments finis, les logiciels modernes automatisent ces calculs complexes tout en assurant une précision fiable, indispensable en ingénierie industrielle.
Un modèle numérique bien défini est la base d’une simulation fiable. Il représente la géométrie, les matériaux, les conditions limites et les sollicitations appliquées à la structure. Plus le modèle est représentatif du comportement réel, plus les résultats obtenus par simulation seront pertinents pour valider le design ou identifier des optimisations. Les analyses structurelles couvrent un large éventail de simulations permettant d’étudier le comportement des composants mécaniques, des assemblages ou des structures entières dans des conditions réalistes.
Choix de méthode et structuration des contenus
La méthode utilisée pour mener une simulation (statique, dynamique, linéaire, non linéaire, transitoire…) doit être adaptée au problème étudié. Par exemple, une analyse de flambement exige une méthode spécifique prenant en compte les instabilités. Une bonne maîtrise des méthodes de calcul garantit des résultats cohérents avec la réalité physique.
Chaque section d’un rapport ou d’un projet de simulation a son importance : définition du modèle, hypothèses de calcul, paramètres matériaux, résultats, conclusions… Structurer ces sections de manière claire facilite l’analyse critique, la validation des hypothèses et la traçabilité des décisions dans le cycle de conception.
Exploitation les résultats pour guider la prise de décision
Intégrer la simulation dès les premières étapes d’un projet de conception permet d’anticiper les risques, de valider les choix techniques, et d’optimiser les performances. L’analyse structurelle devient ainsi un levier stratégique pour accélérer les délais de développement, sécuriser l’industrialisation et livrer des produits plus fiables et plus compétitifs.
En effet, les résultats d’une analyse structurelle fournissent des données précieuses sur la performance du produit : distribution des contraintes, déplacements, facteurs de sécurité, durée de vie estimée, etc. Bien interprétés, ces résultats aident les équipes de conception à prendre des décisions éclairées pour réduire le nombre de prototypes physiques et fiabiliser les produits avant leur fabrication.
Ils peuvent être intégrés dans une revue technique ou une revue de conception, afin de valider les choix structurels avant passage en production. Ces revues permettent de justifier la conformité aux normes, d’identifier les zones critiques à améliorer, et de documenter les décisions prises à chaque étape du projet.
Amélioration de l’autonomie et de la collaboration
Les simulations internes, réalisées au sein de l’entreprise, permettent de réduire la dépendance aux essais physiques externes ou aux sous-traitants. En maîtrisant en interne les outils de calcul structurel, les équipes gagnent en réactivité, en confidentialité, et en compétitivité sur le plan du développement produit.
En étant plus uniquement  réservée aux seuls experts externes, la simulation structurelle devient un outil collaboratif au sein de l’équipe projet. Concepteurs, ingénieurs calcul, responsables qualité ou chefs de projet peuvent désormais partager les résultats et prendre des décisions ensemble grâce à des plateformes intégrées comme 3DEXPERIENCE, favorisant ainsi l’efficacité collective et la fluidité du développement produit.
En conclusion
Intégrer l’analyse structurelle au sein du processus de conception n’est plus un luxe réservé aux grandes structures R&D, mais un véritable levier de performance accessible à toute entreprise industrielle utilisant la CAO. Grâce aux solutions de simulation de Dassault Systèmes, comme SIMULIA ou Structural Mechanics Engineer sur la plateforme 3DEXPERIENCE, les ingénieurs peuvent anticiper les défaillances, réduire le poids des structures, limiter les essais physiques, et optimiser la durée de vie des produits.
En s’appuyant sur des données précises et des cas clients probants, il devient évident que la simulation structurelle ne se limite pas à valider : elle permet d’innover, d’économiser et de sécuriser. Pour toute entreprise cherchant à gagner en agilité, en robustesse et en compétitivité, l’analyse structurelle est désormais une étape incontournable du développement produit..
Discuter avec un expert Simulation numérique
Mathieu GIOL
Ingénieur calcul chez Visiativ
Mathieu est l’un des experts simulation de référence chez Visiativ. Il combine sa solide expertise technique en simulation numérique (FEM, mécanique, CFD) avec un rôle de conseil permettant de faciliter l’adoption des outils de Simulation auprès des entreprises industrielles.
FAQ
Qu’est-ce que l’analyse structurelle en ingénierie ?
L’analyse structurelle permet de simuler le comportement mécanique d’une pièce ou d’un assemblage soumis à des contraintes (forces, pression, température, vibration, etc.). Elle repose souvent sur la méthode des éléments finis (FEM/FEA) et vise à anticiper les déformations, ruptures, ou instabilités sans passer par un prototype physique.
Faut-il être expert en simulation pour utiliser ces outils ?
Pas nécessairement. Les solutions modernes comme SIMULIA Structural Mechanics Engineer (Dassault Systèmes) sont conçues pour être utilisées directement dans un environnement CAO, avec des assistants, des modèles-guides et des interfaces intuitives adaptées aux concepteurs.
Comment coupler l’analyse structurelle avec d’autres physiques (fluide, thermique, électromagnétique) ?
L’analyse structurelle peut être couplée à d’autres physiques pour simuler des phénomènes complexes, comme :
  • Thermo-mécanique : pour analyser les effets de la chaleur sur les contraintes (ex. : frein, moteur, électronique).
  • Fluide-structure (FSI) : pour modéliser l’impact d’un fluide sur une structure (ex. : aile d’avion, canalisation).
  • Électromagnéto-mécanique : pour simuler les forces et échauffements dus aux champs électriques ou magnétiques (ex. : moteur, inducteur).
Des outils comme SIMULIA Abaqus, XFlow ou CST Studio Suite permettent ces couplages sur la plateforme 3DEXPERIENCE, avec une continuité numérique entre CAO et simulation.
L’analyse structurelle permet-elle d’anticiper les problèmes de fabrication ?
Oui, l’analyse structurelle permet de détecter en amont des défauts potentiels comme les déformations excessives, les zones de concentration de contraintes, le flambement ou les ruptures. Cela aide à adapter le design avant fabrication, à éviter les non-conformités et à réduire les rebuts ou retouches coûteuses.
Quand faut-il utiliser une analyse non linéaire ?
Une analyse non linéaire est nécessaire lorsque les matériaux, les déformations ou les conditions de contact sortent du cadre linéaire classique. C’est le cas, par exemple, pour les grandes déformations, les matériaux plastiques, les contacts avec frottement, ou les phénomènes de flambage.
