7 raisons de passer de SOLIDWORKS Standard à SOLIDWORKS Premium
Le 4 avril 2023
SOLIDWORKS existe en 3 versions : SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional et SOLIDWORKS Premium. La licence Solidworks Premium intègre toutes les fonctionnalités des versions standard et Professional. A cela s’ajoute des fonctionnalités d’analyse, de mise à plat de surfaces, d’ouverture de fichiers CATIA, de routage de tuyauterie, de routage de câblage électrique ou de gaines de ventilation. Les outils d’analyse permettent de valider une conception et de l’optimiser. SOLIDWORKS Premium intègre la simulation statique linéaire, la simulation cinématique, la simulation d’impact environnementale et la simulation de coût.
A lire également :
Qu’est-ce-que SOLIDWORKS Premium ?
Outils de conception 3D complet, SOLIDWORKS Premium vous permet de créer des pièces, de réaliser des assemblages, des mises en plan, et d’accéder à des fonctionnalités de simulation, d’estimation des coûts, de rendu, d’animation, ou encore de gestion de données produits. Bien plus qu’un simple logiciel de CAO, SOLIDWORKS Premium vous permet d’être un véritable acteur au sein des différentes phases de création d’un produit (conception, validation, collaboration, réalisation). Grâce à SOLIDWORKS, prenez les meilleures décisions en matière de conception !
Quelles sont les fonctionnalités de SOLIDWORKS Premium ?
  • Modélisation 3D : des nombreuses possibilités de modélisation de pièces et d’assemblages, réalisation de visuels et d’animations réalistes,
  • Mises en plan 2D
  • Simulation numérique : faites subir à vos produits tous les tests dont vous avez besoin virtuellement (mouvement basé sur le temps, simulation statique linéaire, impact environnemental, écoulement d’air et d’eau), analyser les résultats pour obtenir les meilleures opportunités d’optimisation…
  • Anticipation de tous les enjeux de la conception : gestion des coûts, test de la fabricabilité des conceptions, détection des interférences, fabrication de systèmes électriques, de tuyauteries, canalisations…
  • Collaboration simultanée : échanger de façon rapide et sécurisée vos données, collaborer à grande échelle sur des projets de conception simultanément, rechercher rapidement des données…
La version Premium se distingue de SOLIDWORKS Professional en intégrant :
  • L’analyse du cycle de vie (AVC) pour l’impact environnemental (SOLIDWORKS Sustainability)
  • L’analyse statique linéaire des pièces et des assemblages
  • Le routage de tubes et tuyaux
  • Le routage de câbles électriques et harnais
  • La mise à plat de surfaces avancées
  • Le routage de sections rectangulaires et autres
Pourquoi choisir SOLIDWORKS Premium ?
Il s’agit d’un outil couvrant l’intégralité des besoins des concepteurs 3D. SOLIDWORKS est :
  • intuitif : il permet aux nouveaux utilisateurs de prendre en main facilement les différentes fonctionnalités proposées
  • fonctionnel : grâce à une interface simplifiée, il vous permet d’éviter les manœuvres inutiles
  • personnalisable : il s’adapte à votre façon de travailler en vous offrant la possibilité de modifier les menus
  • intelligent : ses fonctionnalités de conception et d’habillage intelligentes boosteront votre productivité
  • évolutif : grâce à des mises à jours et à des nouveautés régulières, l’innovation est toujours au rendez-vous.
Pourquoi passer de SOLIDWORKS Standard à SOLIDWORKS Pemium ?
1. SOLIDWORKS Simulation
Valider la résistance et la performance de vos produits
  • Vérifier la tenue des pièces par rapport aux sollicitations sans nécessiter d’export.
  • Le sur-dimensionnement engendre des surcoûts : de matières, de transport, de puissances moteurs…
  • L’analyse de résistance peut être réalisée au début de l’étude, et après modifications en relançant simplement l’analyse.
  • Le comportement de votre produit étant connu, vous avez besoin de moins de prototypes physiques.
Exemple d’analyse
Créez une nouvelle étude puis remplissez les paramètres de l’étude :
  • Récupération automatique de la matière SOLIDWORKS
  • Déplacements imposés : encastrement, pivot…
  • Chargements externes : Forces, pressions…
Lancez la résolution puis choisissez les informations à afficher :
  • Contraintes,
  • Déplacement,
  • Coefficient de sécurité
2. Analyse cinématique avec SOLIDWORKS Motion
SOLIDWORKS Motion permet d’analyser un mécanisme en imposant des vitesses, des forces, des couples et en récupérant des courbes de vitesses, d’accélération, de forces…
Etude des mécanismes (corps rigides)
  • Analyse directe de l’assemblage SOLIDWORKS en utilisant les contraintes.
Interface intuitive et connue (animation)
  • Définition de moteurs, vérins..
  • Résultats de type déplacements, vitesse, accélération, trajectoire, effort..
Couplage analyse de mouvement et étude statique
Il est possible de réaliser une analyse. L’exemple ci-dessous montre une simulation d’ouverture d’une pince, avec :
  • la force de réaction sous forme d’une courbe fonction du temps,
  • une analyse de résistance de matériaux sur une des pièces.
Cela permet de visualiser l’évolution des contraintes en fonction de l’angle d’ouverture.
3. Analyse environnementale avec SOLIDWORKS Sustainability
SOLIDWORKS Sustainability permet d’évaluer l’impact environnemental de vos produits en détaillant la contribution de chaque étape du cycle de vie : extraction des matériaux, transport, fabrication…
4. Mise à plat de surfaces
Cette fonction permet de mettre à plat des surfaces non développables comme des pièces textiles, ou bien des pièces embouties.
Il est même possible d’obtenir le taux de déformation pour évaluer le risque de déchirure.
5. ouverture de fichiers CATIA
SOLIDWORKS Standard
La fonction 3D Interconnect est disponible depuis la version 2017 de SOLIDWORKS Standard. Cette fonction permet l’ouverture directe de données de conception tierces sans conversion.
  • On récupère les volumes, les surfaces,
  • Les propriétés personnalisées
  • Les couleurs, les textures
Si une version plus récente du fichier est disponible, on peut mettre à jour le fichier ouvert dans SOLIDWORKS.
SOLIDWORKS Premium
La version SOLIDWORKS Premium ajoute la même possibilité d’ouverture de fichiers sans conversion pour les fichiers de formation CATIA.
6. Routage de câble ou de tuyauterie
SOLIDWORKS Routing offre la possibilité de « router » des tuyaux, des flexibles, des câbles ou bien des gaines de ventilation. Ce routage s’appuie sur des bibliothèques.
La force de SOLIDWORKS Routing est la simplicité de création et de modification. En modifiant la position d’une vanne, tous les segments de tuyauterie sont recalculés.
Piping
Routage électrique
SOLIDWORKS Routing automatise le tracé de câbles électriques d’un point à un autre en passant dans des attaches si nécessaire. La récupération de carte électronique est disponible dans SOLIDWORKS Professional.
La mise à plat de fabrication est réalisée automatiquement à partir des données 3D.
Gaine de Ventilation
SOLIDWORKS Routing automatise également le tracé de réseaux de gaines de ventilation, que ce soit pour des gaines rectangulaires ou circulaires.
7. Quelques Fonctions de SOLIDWORKS Professional
SOLIDWORKS Premium donne accès à toutes les fonctions de SOLIDWORKS standard et de SOLIDWORKS Professional.
SOLIDWORKS PDM Standard
SOLIDWORKS PDM Standard est dédié aux petits groupes de travail. Cet outil de gestion de données technique simple à utiliser permet de gérer les indices de vos conceptions. SOLIDWORKS PDM Standard utilise Microsoft® SQL Server Express.
SOLIDWORKS Visualize
SOLIDWORKS Visualize Standard permet de réaliser des images en qualité photo a partir de vos données 3D. Cela aide à accélérer la mise sur le marché de vos produits.
Rendu réalisé avec Visualize © Mary Kay Inc.
SOLIDWORKS Toolbox
SOLIDWORKS Toolbox vous apporte toutes les bibliothèques de visserie, goupilles, joints, pignons, chaines, roulements et circlips.
Il suffit de glisser une vis sur une pièce pour qu’elle se dimensionne correctement.
Le menu proposé permet ensuite de vérifier les dimensions.
Le nom de la vis sera affiché suivant votre paramétrage. Par défaut Toolbox affiche le numéro de la norme. Dans l’exemple ci-dessous, on a pris soin de baptiser les vis par leur nom usuel « VIS HM6 x 30 ».
SOLIDWORKS
SOLIDWORKS CAO 3D
myCAD by Visiativ
myCADservices Premium
3DEXPERIENCE SOLIDWORKS
Alliez les fonctionnalités de SOLIDWORKS avec des outils avancés de gestion de données et de gestion du cycle de vie des produits sur la plateforme 3DEXPERIENCE.
S’inscrire à une newsletter
Newsletter
CAO
Je m'inscris
Newsletter
Transformation digitale
Je m'inscris
