Le 17 juillet 2023
A travers l'abonnement myCADservices Premium, vous avez accès au utilitaires Visiativ myCADtools, les 50 outils applicables à SOLIDWORKS qui vous permettent d'automatiser vos tâches récurrentes. Tous les outils sont certifiés Gold Product SOLIDWORKS ce qui garantit l’intégration parfaite, la qualité et l’interopérabilité de Visiativ myCADtools sur SOLIDWORKS.
Selon nos clients, et parmi ces 50 outils, 4 sont indispensables au bureaux d'études, découvrez leurs usages en vidéo :
Grâce à cet outil, standardisez les propriétés, créez votre propre code article avec des compteurs par projet et nommez automatiquement vos nouveaux documents. SmartProperties permet de créer et de modifier rapidement, sur tous types de documents SOLIDWORKS, une liste de propriétés facilement définissable par l’intermédiaire d’un masque de saisie personnalisable.
200 000 usages sont fait de SmartProperties chaque mois par nos clients.
Fonctionnalités clefs :
Avec cet outil, créez en une opération plusieurs nomenclatures filtrées par type (fabrication, achat, …) à partir d’un assemblage ou d’un dossier Windows. SmartBom permet de créer une nomenclature à partir d’un assemblage ou d’un dossier et d’utiliser les propriétés en tant que filtre d’extraction, choisir le niveau d’extraction des sous ensembles, de concaténer plusieurs propriétés dans une colonne.
Il est également possible de personnaliser l’export dans les formats texte, Excel, table SOLIDWORKS, PDF ou XML.
BatchConverter permet de convertir automatiquement une liste de documents SOLIDWORKS (Pièces, Assemblages ou Mises en Plan) dans tous les formats supportés par SOLIDWORKS (DXF, TIFF, PDF, IGES, …). Avec BatchConverter gagnez plus de 16 heures de travail par projet !
Le calcul est simple : dans un projet de 200 plans, s’il faut en moyenne 5 minutes pour exporter un document, on obtient 16 heures de tâches à faible valeur ajoutée.
SheetMetalManufacturing permet d’obtenir de façon automatisée, l’export dans un fichier, de toutes les mises à plat de pièces de tôlerie d’un projet.
Frédéric Legendre a toujours utilisé les outils Visiativ myCADtools. S'il dit avoir “grandi avec” il a aussi contribué à les faire évoluer en étant en contact direct avec les développeurs.
Découvrir la gammeBénéficiez d'une solution de conception et de fabrication intuitive, puissante et novatrice pour transformer vos idées en produits innovants.
DécouvrirMinimiser les tâches infructueuses avec une suite d'outils complémentaires à SOLIDWORKS et accompagner les bureaux d'études dans leur conception.
