Le 02/07/2018
Organisé par Dassault Systèmes, le SOLIDWORKS World est l’événement international dédié à la communauté des utilisateurs SOLIDWORKS. Chaque année, ce séminaire réunit plus de 5 000 personnes du monde de l’ingénierie et de la fabrication : utilisateurs, revendeurs, entrepreneurs, enseignants , étudiants…
En direct de Los Angeles, Manon Ruiz et Emeric Moity, Ingénieurs d’applications pour le groupe Visiativ, dévoilent les grandes annonces du SOLIDWORKS World 2018.
SOLIDWORKS 2019 : le top des nouveautés
Pour rappel, il s’agit d’un aperçu des nouvelles fonctionnalités SOLIDWORKS 2019. Cela peut évoluer jusqu’à la version définitive.
Sélectionner les pièces à garder ou à supprimer à l’aide du curseur
Spécifier la taille des boîtes englobantes pour inclure ou exclure les pièces
Supprimer les composants de Toolbox avec une seule sélection
Conserver les données de masse d’assemblage pour les transférer à la pièce
Enregistrer les paramètres en tant qu’options système
Prévisualiser
– Visualiser des interférences en multicorps (comme la fonction qui existe dans les assemblages)
– Fonctionne sur les mécanosoudés / soudures
– Isoler facilement les composants concernés par une modification en se basant sur les références de la fonction
– Nouvelle technologie innovante d’intelligence artificielle de NVIDIA
– Cela permet à Visualize d’analyser la scène pour identifier et supprimer le bruit
– Les rendus sont 10 fois plus rapide !
– Créer un volume à partir d’une texture
– Exemple à partir d’un moletage : Le fichier image est converti en maillage puis en volume.
– Contrôles pour perfectionner, retailler, inverser
– Possibilité de faire des chanfreins sur une partie seulement d’une arête : Chanfrein partiel
– Le Surface Dial est une roulette cliquable Bluetooth qui se pose sur les écrans Surface de Microsoft.
– Utilisation de toutes les fonctionnalités et accessoires des tablettes Surface (stylet, contrôleur…)
– Amélioration de l’esquisse à main levée avec reconnaissance automatique des rainures et des splines
– Enrichissement du modèle avec des annotations manuelles enregistrées
– Les études d’optimisation topologiques vont permettre d’utiliser comme objectif une fréquence propre, une contrainte ou un coefficient de sécurité.
– Un nouvel outil va permettre de découper les maillages, en créant des esquisses de manière régulière, afin de pouvoir facilement faire des la rétroconception et redessiner la pièce d’après le maillage.
– Trier les contraintes dans des dossiers suivant leur statut (supprimée, en erreur, inactive, résolue…
– Prévisualisation des composants pour faciliter leur mise en position dans l’assemblage.
– Option pour bloquer automatiquement la rotation des composants de Toolbox suivant leur axe.
Possibilité de simplifier des conceptions avec un contrôle beaucoup plus poussé qu’aujourd’hui (remplacer les formes par des formes simplifiées notamment) afin d’alléger la représentation des assemblages notamment lors d’une implantation.
Cela va également permettre de protéger la propriété intellectuelle des données envoyées à un client ou un fournisseur.
toolbox solidworks 2019 2
SOLIDWORKS CAO 3D
3DEXPERIENCE SOLIDWORKS
