Le 16/11/2024
Les solutions de CAO SOLIDWORKS sont la référence du secteur en matière de fonctionnalités de modélisation professionnelles, de documentation de fabrication prête pour la production et d’outils de collaboration en temps réel dans le cloud. Découvrez les premières améliorations principales de SOLIDWORKS 2025 et visionnez les vidéos :
Collaborez plus facilement avec les acteurs de votre secteur en accédant à des communautés directement depuis SOLIDWORKS. Restez informé grâce à des notifications en temps réel, qui vous garantissent de toujours travailler avec les dernières versions de fichiers pendant les processus de conception collaboratifs.
Point fort : Proposez des produits innovants plus rapidement grâce à des fonctionnalités améliorées de collaboration et de gestion des données
Améliorez l’efficacité de vos projets en tirant parti des accélérateurs de sélection de la commande Chanfrein pour sélectionner rapidement des arêtes. Également, créez des congés de taille variable plus lisses avec une option permettant de fusionner en continu des arêtes de congé.
Enfin, profitez de créer automatiquement des encoches de pliage personnalisables sur la ligne de pliage à l’état déplié d’une pièce de tôlerie.
Point fort : Créez plus efficacement la géométrie exacte nécessaire à votre conception.
Créez une pièce très simplifiée et rendez-la associative avec la pièce parente à l’aide de la méthode de réduction des détails de silhouette. De plus, ajoutez une configuration SpeedPak au niveau supérieur de l’assemblage sans avoir besoin de modifier les sous-assemblages. Enfin, accélérez le calcul des propriétés de masse des assemblages avec des valeurs préalablement calculées pour les pièces et les corps.
Point fort : Optimisez la productivité de vos conceptions grâce à des améliorations en termes de performances.
Quelques améliorations notables :
Comprenez facilement l’ordre de la structure d’assemblage affiché dans l’onglet de la nomenclature, qui suit le même ordre que SOLIDWORKS FeatureManager
Point fort : comprenez la nomenclature facilement et intuitivement
Extrayez des fichiers directement à partir de la boîte de dialogue. Bénéficiez de nouvelles options de mise en cache des révisions et obtenez la dernière révision ou une révision spécifique.
Point fort : bénéficiez d’une convivialité et d’une rapidité accrues avec un nombre d’opérations réduit.
Accédez facilement aux fonctions de SOLIDWORKS PDM à partir d’un nouvel onglet SOLIDWORKS PDM de la barre d’outils SOLIDWORKS CommandManager.
Point fort : évitez le volet des tâches pour accéder aux commandes avec une zone graphique étendue.
Réalisez plus simplement des connecteurs de type ressort personnalisés entre les surfaces en définissant des ressorts axiaux uniquement, isotropiques ou orthotropiques. Augmentez les performances et la précision de la simulation en ajoutant une conformité personnalisée
Point fort : bénéficiez de configurations de simulation simplifiées et plus réalistes grâce aux nouvelles fonctionnalités de connecteur de type ressort.
Augmentez les performances de la solution de toutes les études lors de l’utilisation du type de connexion distribuée pour les connecteurs de type axe.
Point fort : réalisez des études de simulation plus précises à l’aide du connecteur de type axe amélioré.
Accélérez la configuration des études avec la nouvelle option de l’interface utilisateur permettant de tout exclure sauf les corps sélectionnés.
Supprimez plus facilement et rapidement des pièces ou des corps exclus de l’étude de simulation.
Point fort : configurez facilement de grands modèles et sélectionnez des conditions aux limites avec un affichage clair.
Il sera possible d’importer des références de câbles et des informations sur les pièces du fabricant dans des bibliothèques à l’aide du modèle Excel amélioré, personnalisable pour différents types de classification électrique. Vous pourrez inclure les informations sur le conducteur du câble et la borne du composant dans l’importation.
Point fort : accélérez l’importation des références de câbles électriques et des pièces des fabricants grâce à ce nouvel outil d’importation.
Vous pourrez sélectionner des broches spécifiques lors de l’ajout d’un nouveau bornier. Vous distribuerez ainsi un circuit unique sur plusieurs symboles schématiques.
Point fort : facilitez les conceptions de schémas électriques impliquant des configurations de borniers complexes.
Profitez des nouvelles fonctionnalités dynamiques de mise en plan et d’annotation de schéma pour accélérer la création de la documentation.
Vous pourrez l’utiliser lors de la conception de panneaux de contrôle ou de harnais électriques pour lier les vues des composants de mise en plan aux symboles correspondants dans le schéma d’origine.
Point fort : améliorez la connectivité numérique en créant une mise en plan 2D intelligente à partir d’une représentation 3D d’une armoire ou d’un harnais électrique.
A noter que ces améliorations s’appliquent aux solutions DraftSight sur le bureau et à la plate-forme 3DEXPERIENCE*
Vous pourrez importer des fichiers STEP à partir d’un disque local et ainsi accélérer les workflows de conception 3D en important des données de conception STEP
Point fort : élargissez les possibilités de conception et améliorez l’efficacité du workflow grâce à l’importation de modèles STEP 3D.
Bénéficiez d’une fonctionnalité de tableau améliorée grâce à la prise en charge des cellules à remplissage automatique et des sauts de tableau. Vous profiterez d’une convivialité et d’une productivité renforcées grâce aux améliorations apportées aux workflows de modification des cellules.
Point fort : profitez d’une communication des conceptions claire et précise grâce à des tableaux personnalisés.
Autorisez l’exportation de fichiers DGN à partir de DraftSight afin de réaliser une conception et une collaboration transparentes pour le génie civil, l’architecture et la conception d’usines industrielles.
Point fort : favorisez la collaboration dans le secteur de la construction avec l’exportation de fichiers DGN.
[Replay] Améliorez votre usage de SOLIDWORKS avec Visiativ myCADtools
Visionnez le replay du webinaire "améliorez votre usage de SOLIDWORKS avec Visiativ myCADtools" et découvrez les outils en direct !
SOLIDWORKS Indispensable
Compétences visées: Transcrire une forme géométrique mécanique en CAO pour réaliser une étude au format numérique. Associer des outils d’esquisse p...
SOLIDWORKS Mécanique Professionnel
Compétences visées: Positionner les composants dans les phases d’études pour valider leur assemblage ainsi que les dimensions géométriques des élém...
Nouveautés et mises à jour des outils myCADtools 2025
Découvrez les nouveautés myCADtools 2025 : mettez à jour vos outils pour profiter des dernières améliorations et corrections.
SOLIDWORKS 2024 : les nouveautés
Découvrez les nouveautés et améliorations du logiciel SOLIDWORKS 2024 : les premières fonctionnalités disponibles !
Astuce 3DEXPERIENCE : débuguer le connecteur dans SOLIDWORKS
Découvrez une nouvelle astuce sur la plateforme 3DEXPERIENCE : comment débuguer le connecteur SOLIDWORKS
4 avantages à gérer vos données SOLIDWORKS dans la 3DEXPERIENCE
Pour gérer l’ensemble des données de conception
3DEXPERIENCE SOLIDWORKS
SOLIDWORKS
Concevoir des modèles CAO
Visiativ myCADtools
Solutions Visiativ myCADservices Premium
