Le 19/09/2024
La cybersécurité est devenue un enjeu majeur pour les entreprises, notamment pour les PME et les ETI industrielles qui souhaitent protéger leurs données sensibles ainsi que leurs systèmes d’information.
Parmi les nombreuses démarches cyber à mettre en place, le test d’intrusion, ou pentest, est l’une des plus cruciales. Mais en quoi consiste exactement un pentest ?
Qu’est-ce qu’un pentest ?
Un pentest, ou test d’intrusion en français, est une simulation d’attaque sur un système informatique, un réseau ou une application pour identifier les vulnérabilités et faiblesses de configuration qui pourraient être exploitées par des personnes malveillantes. Le but est de renforcer la sécurité en décelant et en corrigeant ces failles avant qu’elles ne puissent être utilisées de manière malveillante : par exemple, le pentest vérifie la bonne implémentation de la cryptographie pour éviter d’avoir des mots de passe stockés en clair ou avec un hachage obsolète.
Et vous, où en êtes-vous ?
Dans cette première étape, le but est de définir les objectifs et le périmètre du pentest. Le pentester doit recueillir des informations sur les besoins de l’entreprise, et donc de définir quel test sera effectué. Il faut donc définir très clairement le périmètre d’attaque, afin d’éviter toute action non autorisée et de s’assurer que tous les aspects critiques sont couverts.
Après avoir réalisé la première étape de planification du pentest, la personne chargée d’effectuer le test doit rassembler des données publiques mais aussi privées sur le système informatique ciblé, notamment les adresses IP, les noms de domaines… Cependant, selon le test choisi par l’entreprise testée, il se peut qu’elle décide de ne fournir aucune information supplémentaire et de laisser le pentester découvrir le SI par lui-même afin de se mettre dans la peau d’un véritable attaquant. Dans le cas où le service informatique décide de céder des informations au testeur, ce dernier doit les analyser afin d’en comprendre la structure.
Dans le cas où le service informatique décide de céder des informations au testeur, ce dernier doit les analyser afin de comprendre la structure et les vulnérabilités potentielles de l’environnement cible. La personne chargée du pentest peut ainsi cataloguer l’ensemble des vulnérabilités identifiées, en les classant par gravité et probabilité d’exploitation. Une analyse manuelle approfondie peut d’ailleurs être menée pour soustraire un maximum d’informations sur celles-ci.
Durant cette phase, qui est le cœur même du pentest, le “hacker éthique” reprend donc les vulnérabilités enregistrées et vérifie si elles peuvent être réellement exploitées ou non. Les failles sont ainsi testées afin de voir leur niveau de criticité pour les systèmes informatiques. Pour ce faire, une attaque est simulée dans les conditions réelles afin de comprendre et d’estimer les conséquences potentielles pour la surface étudiée. On retrouve donc dans cette partie du pentest 3 grandes phases :
La personne en charge du pentest doit donc réaliser un rapport complet comprenant le niveau de criticité des vulnérabilités préalablement identifiées, mais aussi les nouvelles détectées durant le test d’intrusion. Ce rapport doit donc fournir les résultats obtenus pendant toute la durée du test, et inclure des preuves d’exploitation telles que des captures d’écran, des journaux de session et des rapports d’outils.
Toujours dans la lignée de l’écriture du rapport, ce dernier doit évidemment contenir des recommandations que l’entreprise pourra mettre en place, souvent en collaboration avec les équipes ayant réalisé le pentest. Le pentester et son équipe cybersécurité pourra donc vérifier que les solutions déployées corrigent effectivement les vulnérabilités identifiées tout au long de l’audit. Des tests de suivi seront effectués dans les mois qui suivent le pentest, afin de s’assurer que ces mesures correctives sont efficaces et qu’aucune nouvelle menace n’a été introduite.
Un des principaux avantages des pentests est qu’ils permettent d’identifier et de corriger les vulnérabilités avant qu’elles ne soient exploitées par des attaquants malveillants. Cela permet de réduire le risque d’attaque réussies grâce à un renforcement du niveau de cybersécurité de l’entreprise. Les résultats d’un pentest servent aussi à former et à sensibiliser les collaborateurs sur l’ensemble des pratiques de sécurité qui peuvent être mises en place et adoptées, renforçant ainsi la défense globale de l’organisation. Aussi, la réalisation d’un pentest permet de réduire les risques de pertes de données et la perturbation des activités.
À la suite de la réalisation d’un pentest, les entreprises se conforment aux normes de sécurité en vigueur, telles que le RGPD, en montrant que des mesures appropriées et légales sont prises pour protéger les données personnelles. Les tests de pénétration réguliers permettent de s’assurer que les systèmes restent ainsi conformes aux réglementations en constante évolution, ce qui réduit le risque de sanctions légales. Les pentests fournissent également des preuves tangibles des efforts de sécurité entrepris par une organisation, renforçant ainsi la confiance des clients, partenaires et régulateurs.
Avec la hiérarchisation des vulnérabilités en fonction de leur gravité et de leur impact potentiel, cela aide les entreprises à prioriser leurs efforts de sécurité. Grâce à cette priorisation, les entreprises peuvent élaborer des plans de sécurité plus efficaces, mieux ciblés, et surtout moins coûteux car adaptés à leurs besoins. Enfin, les tests de pénétration réguliers permettent une amélioration continue de la sécurité, notamment en identifiant de nouvelles vulnérabilités et en s’assurant que les mesures correctives précédentes restent efficaces.
Sans revenir dans le détail de la réalisation d’un pentest, voici les étapes de mise en œuvre du test de pénétration en entreprise.
Afin de choisir le meilleur partenaire pour la réalisation de votre pentest, un des critères primordiaux est de s’attarder sur les certifications et labels dont il bénéficie.
En France, vous pouvez directement sélectionner un prestataire labellisé ExpertCyber (dont dispose Visiativ) par le site Cybermalveillance.gouv.fr.
D’autres certifications à portée plus internationale peuvent également aiguiller votre choix : la certification CEH (Certified Ethical Hacker), OSCP (Offensive Security Certifies Professional), ou encore le CISSP (Certfified Information Systems Security Professionnal) qui garantissent le professionnalisme du futur partenaire. De plus, s’il est spécialisé dans le secteur industriel, cela représente un bonus de choix. Enfin, vérifier les avis ou témoignages clients peut vous conforter dans le choix de votre pentester. Une fois votre prestataire choisi, communiquez très clairement sur vos attentes et exigez un rapport détaillé des résultats dès le début.
La sensibilisation et formation des employés sur les bonnes pratiques de sécurité et les mesures de prévention. Il faut donc prévenir les équipes internes qu’un pentest sera réalisé, comment et pourquoi, afin de ne pas perturber les activités de l’entreprise. Il faut aussi privilégier la collaboration avec les services IT, juridique et tout autre département concerné de près ou de loin afin de s’assurer que toutes les parties prenantes soient alignées et impliquées dans le processus.
Une fois le rapport rendu par votre prestataire, analysez en profondeur les résultats du pentest pour comprendre les vulnérabilités découvertes et leur impact potentiel sur l’organisation. Cela permet de les documenter et donc de bénéficier d’un plan détaillé en fonction de ces détails. Avec le plan de remédiation, dont nous avons déjà parlé un peu plus tôt, vient un suivi de la part du prestataire pour votre entreprise, qui assure l’intégration des leçons apprises du pentest dans les processus de sécurité existants et de l’adoption d’une approche d’amélioration continue pour renforcer la résilience de l’organisation face aux menaces futures.
Les tests de pénétration ne doivent pas être vus comme une fin en soi, mais plutôt comme l’élément complémentaire d’une stratégie de cybersécurité plus globale. Le pentest doit servir d'occasion pour établir un dialogue constructif entre ceux qui sont soumis à l’audit et le prestataire de ce service de cybersécurité.
Chez Visiativ, nous proposons une plateforme d’accompagnement cyber complète, comprenant notamment :
Visiativ Cyber Pilot
Diagnostic Cybersécurité
Visiativ Cyber Coach
Visiativ Cyber WAF
