Latécoère, fabriquant de structure aéronautiques, gagne en productivité dans ses contrôles qualité avec DELMIA Augmented Experience.
“Avec Delmia Augmented Experience on gagne 20 à 30% sur un temps d'inspection.”
Grégory Marrocco
Industrial System Digitalization Leader
Latécoère est une entreprise de plus de 100 ans d'histoire, spécialisée dans les aérostructures, les systèmes d'harnais et avioniques, ainsi que les produits spéciaux et services.
Le contrôle qualité est crucial pour Latécoère, car il représente le dernier verrou avant la livraison au client final, et il est essentiel de maintenir la satisfaction client. Dans le secteur de l'aéronautique, l'entreprise vise le "zéro défaut" et le "bon du premier coup", car toute erreur est proscrite.
L’inspection aéronautique : l’exigence du 0 défaut
Le temps d’inspection pour un avion complet est exigeant, nécessitant environ 150 heures à temps plein. Les contrôleurs doivent inspecter chacun des 500 supports intégrés à la structure. Un défaut qualité pèserait sur la sécurité du produit livré. Il est donc impératif de s’assurer que le montage des produits est conforme et respecte les normes et les exigences du client.
Afin de gagner en performance, Latécoère a souhaité innover dans le domaine de l’inspection pour devenir beaucoup plus efficace.
En utilisant DELMIA Augmented Experience, Latécoère constate un gain allant de 20 à 30 % sur les temps d’inspection. La solution permet d’utiliser une tablette pour projeter le modèle 3D directement sur la structure et indiquer automatiquement au contrôleur si un support est bien positionné, inversé, ou manquant.
L’utilisation de la réalité augmentée apporte plusieurs avantages clés :
La réalité augmentée dans l’industrie apporte un gain d’efficacité, de productivité et de maturité sur la qualité de des produit.
La solution améliore les opérations industrielles en fournissant des instructions numériques contextualisées sur le terrain. Elle assiste les opérateurs dans leurs tâches d’assemblage, d’inspection et de maintenance, en comparant les plans 3D au produit physique, et en affichant des instructions directement sur le produit réel.
Ce pont entre le virtuel et le monde réel permet une meilleure exécution des tâches, réduit les erreurs et facilite la collecte de données durant les opérations et permet l’identification, la qualification et le signalement efficace des non-conformités
Pour aller plus loin avec DELMIA
[Replay] SOLIDWORKS Electrical : Transformez vos schémas 2D en projets 3D
Découvrez comment SOLIDWORKS Electrical 3D prolonge votre usage du 2D en connectant vos schémas électriques à la conception mécanique.
[Replay] Facilitez vos opérations industrielles avec DELMIA Augmented Experience
Découvrez comment la réalité augmentée améliore l'exécution des tâches et la collecte de données
Les 6 bénéfices de la réalité augmentée dans l’industrie
Dans l'industrie, les cas d'emplois et usages de la réalité augmentée sont multiples : assistance à l’opération sur la chaîne de production, utilisation en mode dépannage/maintenance pour identifier les problèmes et les résoudre, apprentissage en école, utilisation commerciale de configurateurs produit, ...
Latécoère révolutionne l’inspection avec DELMIA Augmented Experience
DELMIA Ortems
DELMIA Twin
DELMIA Ergonomics
Mettre l’humain au cœur de la conception
DELMIA Ergonomics permet de cibler le développement produit en intégrant les exigences ergonomiques, tout en assurant la sécurité des opérateurs dans les usines
