Le 24/07/2023
Vous avez un abonnement myCADservices Premium ? Vous utilisez Visiativ myCADtools ? Si vous ne connaissez pas un de ces 7 outils indispensables, cet article est fait pour vous !
Apprenez-en plus sur ces 7 outils avec le catalogue des outils qui est disponible en ligne. Puis montez en compétences et en autonomie grâce à nos trainings que vous avez à disposition.
SmartProperties : permet de créer et de modifier rapidement, sur tous types de documents SOLIDWORKS, une liste de propriétés facilement définissable par l’intermédiaire d’un masque de saisie personnalisable. Il vous permet également de nommer vos documents automatiquement.
Les propriétés sont les caractéristiques d’un fichier qui indiquent à quoi il sert, qui l’a créé, dans quel contexte, etc.
Pourquoi un outil comme SmartProperties est-il judicieux ?
Non seulement il vous permet d’être mieux organisé, mais il s’agit d’une bonne pratique qui améliore considérablement votre efficacité et celle de vos collègues.
SmartBom : permet de créer en une opération plusieurs nomenclatures, filtrées par type (fabrication, achat, …) ou par conditions à partir d’un assemblage ou d’un dossier Windows.
BatchConverter : permet de convertir automatiquement une liste de documents SOLIDWORKS (Pièces, Assemblages ou Mises en Plan) dans tous les formats supportés par SOLIDWORKS (DXF, TIFF, PDF, IGES, …).
ProjectManager : permet, à partir de l’assemblage principal de dupliquer un projet SOLIDWORKS avec toutes ses dépendances. Modifiez sans risque pour les fichiers originaux et sans pertes de données. Renommez automatiquement les fichiers en tenant compte de vos règles et de vos méthodes de travail.
SheetMetalManufacturing : permet d’obtenir, de façon automatisée, l’export dans un fichier DXF/DWG ou mise en plan, de toutes les mises à plat de pièces de tôlerie d’un projet.
CuttingOptimization : grâce à des outils de calcul intelligents en arrière-plan, CuttingOptimization détermine facilement et très rapidement la quantité de profilés à commander, ainsi que les schémas de coupe.
Integration : permet de standardiser vos documents à partir de règles personnalisées. Cet outil permet de vérifier la validité d’un ensemble de documents SOLIDWORKS, de rédiger un rapport d’anomalies et d’effectuer les modifications nécessaires et souhaitées.
Pour en savoir plus sur les 7 outils incontournables de myCADtools, retrouvez notre catalogue complet explicatif.
Pour chacun des outils, vous retrouverez un comparatif entre les possibilités que vous pourrez mettre en place avec l’outil ciblé et ce qu’il est possible de faire avec SOLIDWORKS sans l’add-in.
Vous avez trouvé un outil qui pourrait répondre à vos problématiques ou vous ferait gagner un temps précieux sur des tâches sans valeur ajoutée ? Ne perdez pas de temps pour monter en compétence ou pour former vos nouveaux collaborateurs : suivez nos trainings pour prendre en main pas à pas les outils.
Les 4 succès clefs de Visiativ myCADservices Premium
Visiativ myCADservices Premium est un bouquet d'applications et de services dédié au Bureau d'Études : découvrez les 4 clefs de succès
Visiativ myCADtools
SOLIDWORKS
Concevoir des modèles CAO
