Le 12/01/2026
La mondialisation, la digitalisation et l’évolution constante des exigences clients imposent aux industriels de repenser leurs modèles économiques afin de compenser des marges qui se resserrent, une pression accentuée sur les délai et une conformité réglementaire de plus en plus exigeante. Dans ce contexte, la maîtrise des coûts n’est plus une option, mais une nécessité pour garantir la pérennité des entreprises.
Les directions industrielles, DSI et responsables de bureaux d’étude doivent donc identifier de nouveaux leviers pour optimiser la rentabilité sans compromettre la qualité ou la capacité d’innovation.
La gestion de la nomenclature produit, souvent sous-estimée, s’impose pourtant comme un levier puissant pour améliorer la performance globale de l’entreprise. Cet article vous guide pas à pas pour comprendre comment une nomenclature bien maîtrisée permet de réduire les coûts, d’accroître la productivité et de sécuriser la conformité réglementaire.
La nomenclature produit, ou Bill of Materials (BOM), est la représentation structurée de tous les éléments nécessaires à la fabrication d’un produit fini. Elle détaille chaque composant, matière première, sous-ensemble, ainsi que leurs quantités et relations. Dans l’industrie, la nomenclature joue un rôle central : elle sert de référence unique pour la production, l’approvisionnement, la qualité et la maintenance.
Elle garantit la cohérence des informations entre les différents services (ingénierie, méthodes, achats, production, qualité) et facilite la gestion des modifications tout au long du cycle de vie du produit.
Une nomenclature précise et à jour est la clé pour éviter les erreurs de fabrication, les ruptures de stock et les surcoûts liés aux non-conformité.
Il existe plusieurs types de nomenclatures adaptées aux besoins et à la complexité des produits :
Outre ces différentes structures de BOM, ces dernières pourront intégrer une variété d’éléments dont découleront plusieurs sous-ensembles de nomenclatures spécifiques à certains services de l’entreprise : comme la cadBOM, la eBOM ou la mBOM.
La nomenclature évolue ainsi tout au long du cycle de vie du produit, de la conception au recyclage du produit. Elle est créée lors de la phase d’ingénierie, enrichie et validée lors du développement, puis utilisée et mise à jour en production et en maintenance. La gestion des versions et la traçabilité des modifications sont essentielles pour garantir la conformité et la performance industrielle. Un système efficace de gestion des nomenclatures comme un logiciel PLM permet de suivre chaque évolution, d’anticiper les impacts sur la fabrication et d’assurer la cohérence des données entre tous les acteurs.
Une nomenclature mal gérée expose l’entreprise à de nombreux risques : erreurs de production, retards de livraison, surcoûts d’approvisionnement, non-conformité réglementaire, insatisfaction client.
Les causes fréquentes sont la multiplication des versions non maîtrisées, le manque de traçabilité des modifications, l’absence de standardisation et une potentielle mauvaise communication entre les équipes.
Pour limiter ces risques, il est crucial de mettre en place des processus robustes et des outils adaptés à la gestion de la nomenclature.
[Guide 2026] PLM : êtes-vous prêt pour l’IA et le Passeport Numérique du Produit ?
PME et ETI industrielles, faites du PLM un levier de performance durable : bénéfices mesurés issus des diagnostics terrain, DPP, AI Act et cybersécurité (NIS2), grille de maturité en 5 niveaux et 12 questions à vous poser avant de vous lancer !
La standardisation consiste à limiter le nombre de références et à privilégier l’utilisation de composants communs à plusieurs produits. Cette démarche permet de réduire les coûts d’achat, de simplifier la gestion des stocks et de faciliter la maintenance. La rationalisation, quant à elle, vise à éliminer les doublons et à optimiser la diversité des pièces utilisées.
En travaillant sur la nomenclature, les équipes d’ingénierie et d’achats peuvent identifier les opportunités de mutualisation et de négociation avec les fournisseurs, tout en garantissant la conformité aux exigences techniques.
L’automatisation des processus de mise à jour de la nomenclature, grâce à des logiciels spécialisés, permet de gagner en rapidité, en précision et en traçabilité. La digitalisation facilite la centralisation des données, la gestion des versions et la diffusion des informations en temps réel à l’ensemble des équipes concernées.
Elle réduit les risques d’erreurs manuelles, accélère la prise de décision et favorise l’agilité de l’entreprise face aux évolutions du marché. Les fonctionnalités de BPM no-code, comme celles intégrées à Visiativ PLM, offrent une grande flexibilité pour adapter les workflows aux besoins spécifiques de chaque métier.
Le contrôle rigoureux des versions de la nomenclature est essentiel pour éviter les erreurs de fabrication et garantir la conformité des produits. Chaque modification doit être tracée, validée et communiquée aux équipes concernées. Un système de gestion performant permet de visualiser l’historique des modifications, d’anticiper les impacts sur la production et d’assurer la cohérence des données. La traçabilité est également un atout majeur pour répondre aux exigences réglementaires et aux audits qualité.
La gestion de la nomenclature implique une collaboration étroite entre les différents services de l’entreprise (ingénierie, production, achats, qualité) et avec les fournisseurs. La mise en place de processus collaboratifs et d’outils partagés favorise l’échange d’informations, la résolution rapide des problèmes et l’alignement sur les objectifs de performance. Une communication fluide permet d’anticiper les besoins, d’optimiser les délais et de renforcer la relation de confiance avec les partenaires externes.
L’analyse de la valeur consiste à évaluer chaque composant de la nomenclature en fonction de sa contribution à la fonctionnalité et au coût global du produit. Cette démarche permet d’identifier les éléments à fort impact sur la rentabilité et de proposer des alternatives plus économiques ou innovantes. En impliquant les équipes pluridisciplinaires, l’analyse de la valeur favorise l’amélioration continue et la création de valeur pour l’entreprise et ses clients.
La conception modulaire consiste à développer des produits à partir de modules standardisés, réutilisables et interchangeables. Cette approche facilite la personnalisation, réduit les coûts de développement et simplifie la gestion des nomenclatures. La conception pour la fabricabilité (DFM) vise à optimiser les produits dès la phase de conception pour minimiser les coûts de fabrication, d’assemblage et de maintenance.
En intégrant ces principes dans la gestion de la nomenclature, l’entreprise améliore sa compétitivité et sa capacité à répondre rapidement aux besoins du marché.
Une nomenclature bien structurée permet d’anticiper les besoins en approvisionnement, d’optimiser les quantités commandées et de réduire les stocks inutiles. La gestion proactive des achats s’appuie sur l’analyse des données de consommation, la négociation avec les fournisseurs et la mise en place de contrats-cadres. En centralisant les informations dans un système unique, l’entreprise gagne en visibilité, en réactivité et en capacité à piloter ses coûts d’approvisionnement.
L’analyse des coûts post-consommation consiste à évaluer les dépenses engagées après la mise sur le marché du produit : maintenance, SAV, retours clients, recyclage. En intégrant ces données dans la nomenclature, l’entreprise peut identifier les sources de surcoûts, améliorer la conception des produits et valoriser les retours d’expérience pour optimiser les générations futures. La valorisation rétroactive permet de transformer les contraintes en opportunités d’innovation et de différenciation.
L’amélioration continue repose sur la collecte, l’analyse et la capitalisation des retours d’expérience des équipes terrain. En intégrant ces informations dans la gestion de la nomenclature, l’entreprise peut ajuster ses processus, corriger les écarts et anticiper les évolutions du marché. Les outils digitaux facilitent la remontée des informations, la traçabilité des actions correctives et la diffusion des bonnes pratiques à l’ensemble des acteurs.
Les coûts indirects (logistique, stockage, formation, non-qualité) représentent une part significative du coût total d’un produit. Une nomenclature détaillée et bien gérée permet d’identifier ces coûts, de les attribuer aux bons centres de responsabilité et de mettre en place des actions correctives ciblées. Le pilotage des coûts cachés contribue à améliorer la rentabilité globale et à renforcer la compétitivité de l’entreprise sur le long terme.
L’intelligence artificielle (IA) révolutionne la gestion des nomenclatures en automatisant l’analyse des données, la détection des anomalies et la proposition d’optimisations. Les algorithmes d’IA permettent d’anticiper les besoins, d’optimiser les stocks et de recommander des alternatives plus économiques. L’automatisation des processus réduit les tâches répétitives, améliore la précision et libère du temps pour des activités à plus forte valeur ajoutée.
L’intégration de la nomenclature avec les systèmes ERP (Enterprise Resource Planning) et PLM (Product Lifecycle Management) garantit la cohérence des données et la fluidité des processus. Elle permet de synchroniser les informations entre la conception, la fabrication, les achats et la maintenance, d’accélérer la prise de décision et de renforcer la traçabilité. Les solutions interopérables facilitent l’adaptation aux évolutions du marché et aux exigences réglementaires.
Le jumeau numérique est une réplique virtuelle du produit et de ses processus associés. Il permet de simuler, d’analyser et d’optimiser la nomenclature en temps réel, d’anticiper les impacts des modifications et de valider les choix techniques avant leur mise en œuvre. La visualisation interactive facilite la compréhension des enjeux, la collaboration entre les équipes et la prise de décision rapide. C’est une fonctionnalité notamment proposée par Dassault Systèmes à travers l’intégration de la solution DELMIA Twin au sein de l’écosystème 3DEXPERIENCE.
Le travail collaboratif et le cloud favorisent le partage des données, la co-construction des nomenclatures et l’accès sécurisé aux informations en tout lieu et à tout moment. Ces approches accélèrent l’innovation, renforcent la réactivité et facilitent l’intégration des partenaires externes (fournisseurs, sous-traitants). Elles contribuent à la transformation numérique de l’industrie et à l’optimisation continue des coûts.
La gestion de la nomenclature sera de plus en plus automatisée, intelligente et collaborative. Les entreprises industrielles devront investir dans des solutions innovantes, renforcer la formation de leurs équipes et adopter une culture de l’amélioration continue pour rester compétitives. L’optimisation des coûts passera par une maîtrise accrue des données, une intégration poussée des systèmes et une capacité à anticiper les évolutions du marché.
La nomenclature produit est la liste structurée de tous les composants, matières et sous-ensembles nécessaires à la fabrication d’un produit. Elle est essentielle à l’optimisation des coûts car elle permet de standardiser les composants, d’éviter les erreurs de production, de rationaliser les achats et de garantir la conformité tout au long du cycle de vie du produit.
La digitalisation centralise les données, automatise les mises à jour et facilite la collaboration entre les équipes. Elle réduit les erreurs, accélère les processus et améliore la traçabilité, ce qui se traduit par des gains de temps, une meilleure réactivité et une rentabilité accrue pour l’entreprise.
Il est recommandé de standardiser les processus, d’utiliser des outils de gestion adaptés, de contrôler rigoureusement les versions et de former les équipes. La collaboration entre les services et la traçabilité des modifications sont également des facteurs clés pour limiter les erreurs.
La standardisation réduit le nombre de références, simplifie la gestion des stocks et permet de négocier de meilleurs tarifs avec les fournisseurs. Elle facilite également la maintenance et la production, tout en limitant les risques de non-conformité.
Les principaux indicateurs sont la réduction du nombre de références, la diminution des erreurs de production, le gain de temps sur les mises à jour, l’amélioration de la satisfaction client et le retour sur investissement des actions engagées.
[Replay] Pourquoi votre PME industrielle a besoin d’un PLM ?
Vos produits sont plus complexes à concevoir ? Vos équipes perdent trop de temps à chercher l’info ? Visionnez le replay du webinaire !
Solutions 3DEXPERIENCE
Solution Visiativ PLM
Diagnostic PLM
Consulting 3DEXPERIENCE
