Le 28/08/2024
La solution Visiativ PIM (NEXTPAGE©) propose depuis mars 2023 dans sa version 3.75 des fonctionnalités innovantes pour faciliter la gestion des données produits.
Ces fonctionnalités, qui intègrent de l’IA (Intelligence Artificielle) et s’interfacent avec ChatGPT, permettent notamment de :
Utilisée à bon escient et en complément de la valeur ajoutée humaine, l’IA dans un PIM peut donc diminuer les coûts de gestion des données produits et accélérer la mise à disposition de ces données.
Au sommaire :
Plutôt destinée aux contenus marketing, cette fonctionnalité permet la création automatique de contenus d’un produit, à partir de quelques données essentielles du produit.
Par exemple, vous pourrez générer automatiquement une description de 500 mots, puis la modifier manuellement si nécessaire.
Ces créations automatiques de contenus peuvent être réalisées unitairement (dans la fiche produit) ou en masse (via des tâches planifiées).
A partir de quelques caractéristiques du produit, Visiativ PIM (NEXTPAGE©) va vous proposer automatiquement, par exemple :
A partir de quelques caractéristiques des produits, Visiativ PIM (NEXTPAGE©) va générer des propositions automatiques pour chacun des produits :
Après ajustements manuels si nécessaire, ces informations pourront être transmises (export ou API) au CMS du site Web.
Si vous fournissez à vos distributeurs des fichiers au format FAB-DIS, vous devez savoir que ce format vous demande des libellés de 30, 80 et 240 caractères.
Grâce à l’IA et à partir de quelques informations sur les produits, vous pourrez en 1 clic automatiser la génération de ces différents libellés, en respectant le nombre de caractères.
Selon le nombre de produits, le gain de temps peut être considérable et vous pourrez ainsi fournir plus rapidement vos données au format FAD-DIS avec Visiativ PIM (NEXTPAGE©).
Si vous avez créé manuellement des contenus, vous pourrez également demander à la solution Visiativ PIM (NEXTPAGE©) de les optimiser automatiquement. La proposition générée sera basée sur le contenu existant, mais pourra aussi être alimentée avec d’autres caractéristiques du produit.
Visiativ PIM (NEXTPAGE©) intègre également un correcteur orthographique (qui fonctionne dans toutes les langues), qui pourra, au passage, corriger automatiquement vos contenus.
Ces optimisations automatiques de contenus peuvent être réalisées unitairement (dans la fiche produit) ou en masse.
Si vous avez besoin de générer plusieurs descriptions pour un même produit (en fonction du marché, en fonction de vos clients par exemple), Visiativ PIM (NEXTPAGE©) va vous aider… C’est un cas que nous rencontrons fréquemment chez nos clients fabricants, pour fournir des descriptions différentes d’un produit pour chaque distributeur.
Dans cette solution PIM, vous pourrez ainsi décliner automatiquement plusieurs variantes d’une caractéristique (description, méta description, …) en partant d’une valeur initiale et en indiquant le contexte de la déclinaison. Par exemple, vous pourrez demander à Visiativ PIM (NEXTPAGE©) de générer une description BtoB à partir d’une description générale.
Ces déclinaisons automatiques de contenus peuvent être réalisées unitairement (dans la fiche produit) ou en masse.
En utilisant les mêmes technologies (IA et ChatGPT), Visiativ PIM (NEXTPAGE©) intègre un module de traduction automatique, fonctionnant dans toutes les langues.
Ce module s’appuie sur les workflows de traductions déjà disponibles dans la solution. Cela garantit :
Si vous avez besoin de fournir ponctuellement des données ou des fiches produits dans une nouvelle langue (pour laquelle vous n’avez pas encore de traductions dans le PIM), pas de problème ! Lors de la génération de votre export de données ou de vos fiches PDF, vous pourrez sélectionner la langue souhaitée et la solution Visiativ PIM (NEXTPAGE©) s’occupe du reste !
La traduction automatique peut être réalisée unitairement (dans la fiche produit) ou en masse.
La solution Visiativ PIM (NEXTPAGE©) intègre nativement un DAM, qui permet principalement :
Dans sa dernière version (3.75), le DAM de Visiativ propose 3 nouvelles fonctionnalités :
La fonctionnalité de détourage permet de détourer automatiquement des visuels, à partir du format natif du visuel (AI, EPS, TIFF, JPEG, …) et de reconnaissance d’objets dans le visuel. Cela peut s’avérer extrêmement utile pour les distributeurs qui récupèrent parfois des visuels non détourés de leurs fournisseurs.
Cette fonctionnalité permet d’extraire automatiquement des mots-clés depuis un visuel. Ces mots-clés peuvent correspondre à des objets, des couleurs, des ambiances, du texte, des codes barres…
Les mots-clés extraits peuvent ensuite venir enrichir les méta données des visuels, pour faciliter leur indexation, leur classement, leur recherche et leur association avec les produits.
Pour faciliter la création de visuels d’ambiance ou de mise en situations de produits, vous pouvez directement depuis le module DAM de Visiativ PIM (NEXTPAGE©) choisir un visuel de produits et d’indiquer en quelques mots l’ambiance ou la mise en situation que vous souhaitez créer. La solution composera automatiquement un visuel que vous pourrez utiliser dans vos publications digitales ou papier.
[Replay] Comment l’IA révolutionne le PIM ?
Découvrez toutes les fonctionnalités qu'apporte l'IA à un logiciel PIM et comment cette révolution améliore la gestion des données produits.
L’IA au service de la solution Visiativ PIM (NEXTPAGE©)
Découvrez comment l'Intelligence Artificielle et ChatGPT vont vous aider à gérer plus facilement vos données produits dans une solution PIM !
Comment ALDES centralise la qualité de ses données produits grâce au PIM NEXTPAGE© ?
Découvrez dans ce webinaire comment centraliser et homogénéiser vos données produits et accélérer votre stratégie multicanale grâce au PIM NEXTPAGE©.
[Cahier des charges] Besoin d’aide pour définir le périmètre de votre projet PIM / DAM / PUBLICATION ?
Téléchargez notre modèle de cahier des charges pour définir votre projet PIM / DAM / PUBLICATION.
Visiativ PIM
Gérer, centraliser et harmoniser les informations produits
Visiativ PLM : Gestion de Projets Industriels
Assurer le bon déroulement de ses projets de développement produits
Facilitez la gestion de vos projets industriels en centralisant toutes les données pour préserver vos délais et vos objectifs.
Diagnostic de Transformation
