Le 15/01/2026
Accélérer le développement produit est devenu un enjeu crucial pour les entreprises industrielles souhaitant rester compétitives. Entre la pression des délais, la maîtrise des coûts et l’exigence de qualité, chaque étape du processus doit être optimisée.
L’un des leviers les plus puissants, souvent sous-estimé, réside dans la gestion de la nomenclature produit. Une nomenclature bien structurée et adaptée permet non seulement de fluidifier la conception, mais aussi de transformer la productivité globale.
Dans cet article, nous vous proposons d’explorer comment une nomenclature optimisée peut révolutionner votre efficacité de développement, en s’appuyant sur des retours d’expérience concrets et des pratiques éprouvées.
Avant d’optimiser la gestion de vos produits, il est essentiel de bien comprendre ce qu’est une nomenclature. La nomenclature, ou BOM (Bill of Materials), est la liste structurée de tous les composants, matériaux et sous-ensembles nécessaires à la fabrication d’un produit. Elle existe sous plusieurs formes, dont l’EBOM (Engineering BOM) pour la conception, la MBOM (Manufacturing BOM) pour la fabrication, et les nomenclatures multi-niveaux qui détaillent chaque niveau d’assemblage.
Chaque typologie répond à des besoins spécifiques : l’EBOM sert de référence lors de la conception, la MBOM structure la production, tandis que la nomenclature multi-niveaux permet une vision hiérarchique complète du produit. Cette diversité rend la gestion de la nomenclature stratégique pour l’industrie manufacturière, car elle conditionne la cohérence entre conception, fabrication et approvisionnement.
La nomenclature est le socle du cycle de vie produit : elle garantit la cohérence entre les équipes et les systèmes tout au long du processus.
Une nomenclature efficace repose sur une structure claire et des champs normalisés. Les éléments clés incluent : le code article, la désignation, la quantité, l’unité, la référence fournisseur, les spécifications techniques et le niveau d’assemblage. L’ajout de champs dédiés à la conformité, à la traçabilité ou à la gestion des modifications renforce la robustesse du système.
La clarté de la structure facilite la compréhension par toutes les équipes : ingénierie, production, achats, qualité. Un exemple : une nomenclature multi-niveaux bien organisée permet d’identifier rapidement les composants critiques, d’anticiper les ruptures d’approvisionnement et de garantir la conformité aux normes.
La nomenclature accompagne le produit tout au long de son cycle de vie, de la conception à la maintenance. Elle évolue au fil des modifications, des retours d’expérience et des exigences réglementaires. Une gestion dynamique de la nomenclature permet d’intégrer rapidement les évolutions, d’assurer la traçabilité des modifications et de faciliter la maintenance.
Ce lien étroit avec le cycle de vie du produit fait de la nomenclature un outil stratégique pour piloter l’innovation, la qualité et la conformité dans l’industrie manufacturière.
Une nomenclature optimisée réduit considérablement les risques d’erreurs lors de la conception et de la fabrication. En centralisant les informations et en normalisant les champs, elle limite les oublis, les doublons et les incohérences. Lorsqu’une modification intervient, la mise à jour se propage instantanément à tous les niveaux concernés, évitant ainsi les écarts entre les versions et les retards de production.
Par exemple, dans le secteur de la fabrication de pièces de précision, une erreur sur la référence d’un composant peut entraîner des semaines de retard et des surcoûts importants. Grâce à une gestion rigoureuse de la nomenclature, ces risques sont anticipés et maîtrisés.
La nomenclature joue un rôle essentiel dans la collaboration interservices. En offrant une source unique de vérité, elle aligne les équipes d’ingénierie, de production, d’achats et de qualité autour d’un référentiel commun. Les échanges sont fluidifiés, les validations accélérées et les arbitrages facilités.
L’entreprise SIMP, spécialisée dans la fabrication de pièces pour la cosmétique, a structuré ses projets grâce à une nomenclature centralisée avec Visiativ PLM.
Résultat : une circulation optimale de l’information et un gain de temps significatif sur les nouveaux développements.
La traçabilité offerte par une nomenclature bien gérée permet de suivre chaque composant, de l’approvisionnement à l’assemblage. Cela facilite la gestion des rappels, la conformité réglementaire et la réutilisation de sous-ensembles éprouvés dans de nouveaux projets. L’accélération du time-to-market devient alors un avantage concurrentiel majeur.
La première étape pour optimiser votre nomenclature consiste à normaliser les formats et à définir les champs essentiels. Un format homogène garantit la compréhension et l’exploitation des données par toutes les équipes. Voici quelques champs clés à intégrer : code article, désignation, quantité, unité, spécifications, fournisseur, niveau d’assemblage, conformité et historique des modifications.
La normalisation facilite également l’intégration avec les systèmes de gestion (ERP, PLM, MRP) et la conformité aux exigences réglementaires. Elle réduit les risques d’erreurs lors des échanges de données avec les partenaires et les fournisseurs.
L’automatisation et la digitalisation transforment la gestion de la nomenclature. Les outils collaboratifs, comme les logiciels PLM permettent de centraliser les données, d’automatiser les mises à jour et de gérer les droits d’accès. Les workflows intégrés assurent la validation des modifications et la traçabilité des actions.
La digitalisation offre également la possibilité de connecter la nomenclature aux autres processus métier : gestion de projet, suivi des actions, planification des tâches. Cela favorise la réactivité et l’agilité des équipes, tout en garantissant la sécurité des données.
Privilégiez des outils capables de gérer les nomenclatures multi-niveaux et d’intégrer les spécificités de votre secteur industriel.
Le contrôle qualité de la nomenclature est indispensable pour garantir la fiabilité des données. Des audits réguliers, des vérifications croisées et des mises à jour systématiques permettent d’anticiper les dérives et d’assurer la conformité. La maintenance de la nomenclature doit être intégrée au processus de gestion du cycle de vie produit.
Par exemple, la mise en place d’un processus de validation des modifications, avec notification automatique des équipes concernées, réduit les risques d’erreurs et améliore la réactivité face aux évolutions du marché.
L’intégration de la nomenclature aux systèmes de gestion (comme l’ERP/ MRP, le PLM ou l’APS) est un levier majeur pour fluidifier les opérations. Cette connexion permet de synchroniser les données en temps réel, d’éviter les ressaisies et de garantir la cohérence entre les différents processus : conception, fabrication, approvisionnement, maintenance.
Le logiciel de gestion des nomenclatures Visiativ PLM et son module Multi BOM propose par exemple une intégration native avec les principaux ERP et MRP du marché, facilitant ainsi la circulation des informations et la prise de décision rapide. Les équipes bénéficient d’une vision globale et actualisée du projet, ce qui accélère la réactivité et la performance industrielle.
La gestion des données en temps réel est devenue incontournable dans l’industrie manufacturière. L’interopérabilité des systèmes permet de partager instantanément les modifications de la nomenclature avec tous les acteurs du projet. Cela réduit les délais, limite les erreurs et favorise l’innovation.
Un système interopérable facilite également l’intégration de nouveaux outils ou partenaires, sans remettre en cause l’architecture existante. La flexibilité ainsi obtenue est un atout pour accompagner la transformation numérique des entreprises.
La richesse des données contenues dans la BOM offre un potentiel considérable pour la prise de décision. L’analyse et l’optimisation des coûts, la simulation des scénarios d’approvisionnement ou la détection des risques deviennent accessibles en quelques clics.
Les tableaux de bord directement intégrés aux solutions PLM permettent ainsi de visualiser les indicateurs clés et d’anticiper les éventuelles dérives.
Intégrée dans les outils de simulation et de jumeaux numériques, la nomenclature permet également d’anticiper les impacts des modifications, d’optimiser la conception et de réduire les cycles de développement sans même avoir recours au prototypage.
Une nomenclature optimisée réduit les erreurs, accélère la mise sur le marché, améliore la collaboration entre équipes et facilite la traçabilité des composants. Elle permet également de maîtriser les coûts et d’assurer la conformité tout au long du cycle de vie produit.
Le choix dépend de la complexité du produit et des besoins de traçabilité. Une nomenclature à un niveau convient aux produits simples, tandis qu’une nomenclature multi-niveaux est recommandée pour les assemblages complexes nécessitant une gestion fine des sous-ensembles et des composants.
Évitez les doublons, les champs non normalisés, l’absence de traçabilité des modifications et le manque de contrôle qualité. Il est crucial de mettre en place des processus de validation et de maintenance régulière pour garantir la fiabilité des données.
L’intégration permet de synchroniser les données en temps réel, d’automatiser les mises à jour et de faciliter la collaboration entre les équipes. Cela réduit les délais, limite les erreurs et favorise la prise de décision rapide.
Les solutions PLM comme Visiativ PLM ou 3DEXPERIENCE, les workflows automatisés, les audits réguliers et les outils collaboratifs sont particulièrement efficaces pour assurer la mise à jour et la fiabilité de la nomenclature.
Formations SOLIDWORKS
SOLIDWORKS Design ULTIMATE
SOLIDWORKS
Concevoir des modèles CAO
SOLIDWORKS Design CAO 3D
