Comparatif des solutions d’automatisation des processus
Le 16/06/2026
pourquoi la norme BPMN 2.0 est un standard du BPM
Ne subissez plus vos processus : identifiez la solution capable de les structurer, de les automatiser et de les faire évoluer avec votre entreprise.
La digitalisation des workflows est aujourd’hui un levier stratégique pour améliorer la productivité, la traçabilité et la conformité des organisations. Les solutions d’automatisation des processus basées sur le Business Process Management (BPM) permettent de structurer les opérations, d’éliminer les tâches manuelles et de piloter les performances en temps réel.
Présentation des solutions
ITEROP : BPM low-code basé sur BPMN
ITEROP est une plateforme BPM low-code permettant de modéliser, automatiser et piloter des processus métiers à l’aide d’un éditeur visuel.
Points clés
  • Modélisation des processus en BPMN 2.0
  • Automatisation des tâches et orchestration des workflows
  • Tableaux de bord et analyse des performances en temps réel
  • Intégration avec ERP, CRM, GED et l’écosystème 3DEXPERIENCE
Positionnement
ITEROP s’adresse principalement aux organisations souhaitant structurer des processus complexes et standardiser leurs pratiques à l’échelle de l’entreprise.
Visiativ Process Engine : automatisation no-code des workflows
Visiativ Process Engine est une solution BPM orientée vers la digitalisation rapide des processus, avec une approche no-code.
Points clés
  • Conception graphique des workflows sans programmation
  • Modèles de processus prédéfinis pour accélérer les déploiements
  • Notifications, règles métier et suivi en temps réel
  • Sécurité, traçabilité et accès mobile
Positionnement
Cette solution est particulièrement adaptée aux PME qui souhaitent structurer et automatiser leurs workflows métiers sans mobiliser des ressources techniques importantes.
Tableau comparatif des solutions d’automatisation des processus
Critère
ITEROP
Positionnement
BPM low-code complet
BPM no-code / low-code
Digitalisation et automatisation des processus
Oui
Oui
Standardisation des workflows
Oui via BPMN
Oui via modèles prédéfinis par métier
Modélisation BPMN 2.0
Oui
Non
Low-code / No-code
Low-code
No-code
Analyse en temps réel des performances
Oui, via rôle
Oui, embarqué directement dans la solution
Interface intuitive
Oui
Oui, très accessible
Personnalisation des formulaires
Moyenne
Élevée
Métiers ciblés
IT, production, méthode, achats, qualité, supply chain, amélioration continue
IT, BE, production, qualité, RH, finance, achats, services internes, marketing, commerce, SAV
Type d’entreprise cible
ETI et grands groupes
PME et ETI
Personnalisation du flux
Élevée
Moyenne
Connecteurs systèmes tiers
Connexion simplifiée, ecosystème large + intégré à la plateforme 3DEXPERIENCE
Connexion limité, déploiement sur mesure
Modèle d'hébergement
Full SaaS
Cloud hébergé
guide bpm sur l'automatisation des processus
Téléchargez le guide
Quelle solution pour quel métier ?
Automatiser les processus métiers et fonctions support
Les directions RH, finance, achats, marketing, après-vente ou autres services généraux gèrent quotidiennement un grand nombre de processus répétitifs et ont besoin d’outils simples pour automatiser leurs workflows (validation de congés, circuits de facturation, demandes internes).
Ces processus sont souvent encore pilotés par e-mail, tableurs ou outils hétérogènes, ce qui entraîne :
  • Des délais de traitement allongés
  • Un manque de traçabilité
  • Un risque d’erreur ou de perte d’information
Ici, l’objectif principal n’est pas de modéliser des processus complexes, mais de remplacer rapidement les pratiques manuelles par des workflows simples, traçables et centralisés.
Pourquoi Visiativ Process Engine est le plus adapté
Une approche no-code accessible aux métiers
Visiativ Process Engine permet aux utilisateurs non techniques de créer et de modifier eux-mêmes leurs workflows via une interface graphique intuitive. Les équipes RH ou finance peuvent ainsi définir leurs formulaires, leurs règles de validation et leurs circuits de traitement sans dépendre systématiquement de la DSI.
Un déploiement rapide et progressif
Contrairement à des plateformes BPM plus structurantes, Process Engine est conçu pour être déployé rapidement sur des cas d’usage ciblés. Une entreprise peut par exemple commencer par digitaliser la validation des factures, puis étendre progressivement la solution à d’autres processus internes.
Une adoption facilitée par les utilisateurs
L’interface est orientée usage, avec des formulaires simples, des notifications automatiques et une expérience proche des outils bureautiques. Cela limite les résistances au changement et accélère la prise en main par les équipes.
Structurer des processus complexes et interconnectés
Certaines organisations, notamment industrielles, doivent gérer des processus beaucoup plus transverses, impliquant plusieurs services et plusieurs applications métier. Ces processus peuvent concerner :
  • Le cycle de vie produit
  • La gestion des modifications techniques
  • La coordination entre production, qualité et supply chain
  • La gestion de projets techniques multi-équipes
Dans ces cas, la simple automatisation de formulaires ne suffit pas : il devient nécessaire de modéliser précisément les enchaînements, les exceptions et les interactions entre systèmes.
Exemples de processus complexes :
  • Gestion d’une demande de modification d’ingénierie (ECN)
  • Validation de conceptions entre bureau d’études, qualité et production
  • Orchestration de processus supply chain impliquant ERP, PLM et logistique
  • Gestion d’incidents techniques avec escalades et boucles de validation
Ces processus nécessitent :
  • Une vision globale et structurée
  • Une modélisation standardisée
  • Une capacité à analyser les performances pour les améliorer
Pourquoi ITEROP répond mieux à ces besoins
Une modélisation standardisée avec BPMN
ITEROP repose sur la norme BPMN 2.0, qui permet de représenter de manière détaillée les étapes, les événements, les décisions et les interactions entre acteurs. Cette approche est particulièrement utile lorsque les processus sont complexes, car elle garantit une compréhension commune entre métiers, IT et partenaires externes.
Une personnalisation avancée et une orchestration transverse
La plateforme permet de définir des règles métier complexes, de gérer des exceptions et de connecter les processus aux applications existantes (ERP, PLM, CRM). ITEROP agit ainsi comme une couche d’orchestration qui coordonne les différents systèmes et garantit la cohérence des données et des actions.
Une analyse et une optimisation en temps réel
ITEROP ne se limite pas à exécuter les processus : il fournit également des tableaux de bord permettant de suivre les délais, d’identifier les blocages et de mesurer la performance des workflows. Ces informations sont essentielles pour les équipes d’amélioration continue et les DSI qui souhaitent optimiser durablement les opérations.
Des questions ? Contactez-nous
Forces et limites comparées
ITEROP
Forces
  • Standard BPMN reconnu facilitant la modélisation, la compréhension et la portabilité des processus
  • Forte capacité de personnalisation grâce au low-code et aux règles métier avancées
  • Pilotage des performances en continu avec tableaux de bord et identification des goulots d’étranglement
  • Intégration poussée au système d’information, notamment avec la plateforme 3DEXPERIENCE et les outils métiers
  • Adapté aux processus complexes et transverses, impliquant plusieurs services et applications
Limites
  • Mise en œuvre plus structurante nécessitant un cadrage et une modélisation initiale approfondie
  • Nécessite souvent un accompagnement technique (IT ou intégrateur) pour exploiter tout le potentiel
  • Temps de déploiement plus long que des solutions no-code sur des cas simples
  • Peut être surdimensionné pour des besoins limités à des workflows administratifs simples
Demandez une démo d'ITEROP
Forces
  • Déploiement rapide avec mise en production possible sur des cas d’usage ciblés en peu de temps
  • Accessibilité sans programmation (no-code) permettant une forte autonomie des équipes métier
  • Idéal pour digitaliser des processus simples à intermédiaires (RH, finance, achats, services internes)
  • Interface intuitive et adoption rapide par les utilisateurs
  • Réduction immédiate des tâches manuelles et des échanges par email ou Excel
Limites
  • Moins adapté aux processus très complexes ou fortement interconnectés
  • Capacités analytiques plus limitées que certaines suites BPM avancées (moins orienté pilotage stratégique)
  • Modélisation moins standardisée (pas de BPMN exposé)
  • Personnalisation plus restreinte sur des logiques métier avancées
Demandez une démo de Visiativ Process Engine
Block
Un accompagnement pour
choisir
déployer
la bonne solution
Une aide au choix
Visiativ analyse les processus, les outils existants et les objectifs de l’entreprise afin de recommander la solution la plus adaptée entre BPM structurant, no-code ou outil qualité.
Un accompagnement méthodologique et technique
Nous vous accompagnons chaque étape du projet, de la modélisation des processus à l’intégration technique et à la conduite du changement, pour garantir un déploiement efficace et une adoption durable.
Une approche évolutive et progressive
La digitalisation est menée par étapes, en priorisant des processus à fort impact pour démontrer rapidement la valeur avant d’étendre progressivement la solution.
Un partenaire unique pour des solutions complémentaires
Visiativ permet de combiner différentes solutions adaptées à chaque métier afin de construire une architecture cohérente et évolutive à l’échelle de l’entreprise.
Manon RUIZ
