Le 03/04/2025
Les cabinets d’études et analystes prévoient une adoption rapide de la Réalité Virtuelle et de la Réalité Augmentée.
Les cas d’emplois et les usages sont multiples : assistance à l’opération sur la chaîne de production, apprentissage en école, utilisation commerciale de configurateurs produit, utilisation en mode dépannage/maintenance pour identifier les problèmes et les résoudre…
Tout d’abord, nous constatons qu’il existe des ruptures de la chaîne numérique entre les systèmes d’information industriels qui gèrent les cycles de vie des produits, et les opérateurs qui les concrétisent au quotidien sur le terrain. Ces ruptures complexifient la compréhension, la réalisation et le suivi des processus. Elles font obstacle à la productivité.
Qu’est-ce qui change avec la Réalité Augmentée ?
Analyse rapide : La Réalité Augmentée va aider l’opérateur à détecter rapidement que le modèle CAO initial “Tel que conçu” est différent du modèle réel fabriqué “Tel que construit” car les 2 modèles pourront être “superposés”.
La Réalité Augmentée crée alors une forte synergie entre les espaces numériques et les espaces opérationnels humains, vecteur de
performance !
La Réalité Augmentée (RA ou AR) consiste à superposer du contenu virtuel 3D sur la réalité elle-même à travers l’installation d’un système projectif, ou sur une image de la réalité (film en direct ou préenregistré). Elle diffère de la Réalité Virtuelle (RV ou VR) qui est une immersion dans un environnement entièrement virtuel, qui peut occasionner des effets de mal de mer ou claustrophobie à long terme.
Apprendre plus facilement avec la Réalité Augmentée ?
La Réalité Augmentée mêle subtilement réalité et informations virtuelles, ce qui permet d’expliquer des phénomènes complexes (radiation, perturbation électrique, déformation, …) tout en les rapportant à l’échelle de l’environnement réel.
Avec la Réalité Augmentée, les opérations à effectuer sont précisément localisées et explicitées, ce qui lève toute ambiguïté de montage ou de maintenance. Les erreurs de manipulation des outillages (mauvais sens, mauvaise préhension, …) étant éliminées, les bénéfices directs sont :
La Réalité Augmentée permet également d’éviter certaines opérations manuelles de localisation ou d’identification des éléments, qui sont parfois consommatrices de temps.
Les environnements d’intervention sont parfois très sensibles pour l’opérateur. La localisation exacte des informations et le détail précis « in situ » des zones à risques permettent une vigilance accrue limitant les accidents. Avec la Réalité Augmentée, les interventions sur des éléments à caractères dangereux pour l’opérateur (ex : produit chimiques/ électricité) sont sécurisées grâce à l’identification des éléments sur lesquels intervenir.
Le principe de la Réalité Augmentée est d’augmenter une scène réelle avec des informations virtuelles.
Mise à jour avec la Réalité Augmentée ? Exemple : si la description d’opérations doit être modifiée, vous n’aurez pas besoin de gérer la scène réelle puisqu’elle reste réelle. Seul l’élément virtuel sera à mettre à jour.
Etant donné que les solutions sont appuyées sur des définitions 3D, la mise à jour peut se propager automatiquement du bureau d’études à la ligne de production, en passant par les méthodes et les qualiticiens.
Les entreprises fournissent des sous-ensembles mécaniques qui peuvent être expédiés d’un bout à l’autre de la planète. En cas d’impossibilité de montage du sous-ensemble, il faut alors chercher la cause de l’erreur. Pendant ce temps, la production peut être stoppée avec les conséquences financières que nous imaginons !
Comment intervient la Réalité Augmentée ? Une solution de Réalité Augmentée, déployée sur le site qui crée ces sous-ensembles, permet de vérifier rapidement la conformité d’un montage. En effet, la réalité augmentée permet de faire des contrôles automatiques de présence et de bon positionnement de composants. En détectant ces problèmes en amont, vous limiterez les erreurs et améliorerez la qualité globale des produits.
Le groupe Visiativ propose une solution de Réalité Augmentée, DELMIA Augmented Experience, qui se connecte directement aux systèmes d’information existants (CAO, PLM, MES, etc.). Cette solution permet d’accompagner les opérateurs. Elle permet d’assister les gestes techniques, faciliter le partage des compétences et optimiser les processus par l’observation terrain. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.
(Photos de l’article : source Diota/dassault Systèmes, éditeur de solutions de Réalité Augmentée et partenaire de Visiativ)
Responsable Process & Qualité Formation chez Visiativ
Sylvain assure le maintien des standards de qualité des formations dispensées chez Visiativ depuis plus de 10 ans. Spécialiste de l’écosystème des produits Dassault Systèmes, il est référent sur les solutions de réalité augmentée DELMIA Augmented Experience et sur les solutions de réalité virtuelle.
Pour aller plus loin avec DELMIA
[Replay] SOLIDWORKS Electrical : Transformez vos schémas 2D en projets 3D
Découvrez comment SOLIDWORKS Electrical 3D prolonge votre usage du 2D en connectant vos schémas électriques à la conception mécanique.
[Replay] Passez de SOLIDWORKS Premium à la simulation avancée
Découvrez comment passer de la simulation intégrée à SOLIDWORKS Premium à des analyses plus puissantes avec SOLIDWORKS Simulation et SIMULIA.
[Replay] Facilitez vos opérations industrielles avec DELMIA Augmented Experience
Découvrez comment la réalité augmentée améliore l'exécution des tâches et la collecte de données
Les 6 bénéfices de la réalité augmentée dans l’industrie
Dans l'industrie, les cas d'emplois et usages de la réalité augmentée sont multiples : assistance à l’opération sur la chaîne de production, utilisation en mode dépannage/maintenance pour identifier les problèmes et les résoudre, apprentissage en école, utilisation commerciale de configurateurs produit, ...
Latécoère révolutionne l’inspection avec DELMIA Augmented Experience
Latécoère, fabriquant de structure aéronautiques, gagne en productivité dans ses contrôles qualité avec DELMIA Augmented Experience.
Solutions DELMIA
Atteindre l'excellence opérationnelle
Concevez et optimisez votre cycle de fabrication dans un environnement de production simulé par le jumeau numérique
DELMIA Twin
