SWOOD 2025 : nouveautés CAO/FAO pour la conception et la fabrication bois
Le 05/09/2025
SWOOD 2025 : maîtrise des données et de la production industrielle
Chaque année, EFICAD s’appuie sur l’expérience des menuisiers et agenceurs pour perfectionner SWOOD et l’adapter aux besoins concrets du terrain.
La version 2025, désormais disponible, illustre cette démarche continue d’innovation et d’écoute des utilisateurs. Elle permet de concevoir, fabriquer et automatiser avec encore plus de précision et de fluidité, tout en capitalisant sur les atouts des versions précédentes et en y intégrant des évolutions majeures.
Voici un tour d’horizon des nouveautés de SWOOD 2025 :
1. Conception (CAO) avec SWOOD Design
Un Library Installer enrichi pour plus de souplesse
La mise à jour 2025 simplifie encore davantage l’usage des bibliothèques grâce à un Library Installer repensé, offrant un accès élargi aux composants essentiels de conception.
Connecteurs préconfigurés intégrés
Grande avancée cette année : les connecteurs – y compris les modèles Lamello – sont désormais inclus par défaut dans le Library Installer. Fini la recréation manuelle, il suffit de les télécharger et de les insérer dans les projets. Cette évolution s’inscrit dans la volonté de fournir aux utilisateurs des bibliothèques toujours actualisées, prêtes à l’emploi.
Personnalisation poussée de SWOODBox
Le Library Installer permet également de configurer et de standardiser les bibliothèques SWOODBox. Les composants les plus utilisés peuvent être définis avec des réglages par défaut, ce qui réduit les tâches répétitives et améliore la cohérence des projets. Marques reconnues (Blum, Grass) ou configurations maison : le nouveau SWOODBox représente un gain de temps considérable.
Filtres conditionnels pour des assemblages plus rapides
SWOOD Design intègre des filtres avancés permettant de trier les panneaux selon des critères précis (dimension, épaisseur, largeur…). Ces filtres conditionnels facilitent la transformation automatique d’assemblages SOLIDWORKS en projets SWOOD complets, avec attribution directe des matériaux.
Préparation des panneaux optimisée
Le gestionnaire de panneaux bénéficie d’une logique de filtres repensée : regroupement par matériau, isolement visuel, affectation automatique aux CNC selon des règles prédéfinies. Idéal pour les projets d’envergure.
Compatibilité renforcée avec les pouces
Les unités impériales sont désormais gérées dans les filtres, garantissant une utilisation fluide dans les environnements non métriques.
Nouveaux assemblages disponibles
Parmi les ajouts marquants : un type de feuillure évasée pour les jonctions mi-bois, ainsi que de nouvelles variantes de tenons-mortaises avec répétition automatique.
2. Fabrication (FAO) avec SWOOD CAM & SWOOD Nesting
SWOOD CAM : finition 3D perfectionnée
La version 2025 introduit cinq stratégies d’inclinaison pour l’usinage 3D (orientation fixe, vers ou à l’opposé d’un point, variable dans le plan de coupe, ou dynamique en mouvement). Ces options offrent un contrôle inédit pour travailler des géométries complexes avec une grande finesse de surface.
Amélioration de la qualité de coupe
Les vitesses d’entrée et de sortie peuvent désormais être définies, limitant éclats et usure des outils. Résultat : meilleure qualité de coupe, durabilité accrue des fraises, productivité renforcée.
Contrôle et validation utilisateur
Les menuisiers peuvent définir l’axe de retournement (X ou Y), calibrer le point d’origine, et visualiser les opérations pour ajuster si nécessaire.
Import rapide via CSV
La création d’un projet Nesting à partir d’un fichier CSV facilite l’intégration directe depuis un ERP ou un logiciel de planification, améliorant traçabilité et efficacité.
3. Automatisation avec le Report System
Un système de reporting repensé
Le SWOOD Report regroupe l’ensemble des données d’un projet (matériaux, quincaillerie, nesting…). En 2025, il a été entièrement revu pour être plus clair et collaboratif.
Partage et consultation simplifiés
Grâce au nouveau Report Viewer, les rapports s’ouvrent dans un navigateur ou une application autonome, même sans SWOOD. Le format compressé SWRZ facilite les échanges avec clients ou sous-traitants. Chaque utilisateur (concepteur, opérateur, acheteur…) peut bénéficier d’une vue adaptée à son rôle.
Lecture plus intuitive en atelier
Les données peuvent être regroupées selon divers critères (matériau, épaisseur, meuble, etc.). Ce tri personnalisé permet de préparer les assemblages de façon plus claire et rapide.
4. Interfaces modernisées
Navigation plus fluide dans SWOOD Design
Un menu centralisé et modulable rassemble désormais les fonctions clés. De nouveaux raccourcis clavier, alignés avec ceux de SOLIDWORKS, accélèrent encore les tâches quotidiennes.
Conclusion
Avec SWOOD 2025, EFICAD livre une mise à jour résolument tournée vers l’utilisateur : conception accélérée, usinage de haute précision, automatisation des données et collaboration renforcée. Que ce soit pour du mobilier sur mesure ou pour une production industrielle, cette version offre les outils indispensables pour gagner en rapidité, en précision et en efficacité au quotidien.
