Essayez, adoptez et transformez votre façon de concevoir !
myCADtools est une suite complète d’add-ins SOLIDWORKS certifiés Gold Product par Dassault Systèmes et incluse dans l’abonnement myCADservices Premium.
Développés par Visiativ, ces outils permettent aux concepteurs de gagner en productivité, d’éliminer les opérations et tâches répétitives sans valeur ajoutée et d’adapter SOLIDWORKS aux méthodes et standards propres à leur environnement industriel.
Les utilitaires myCADtools sont inclus dans l'abonnement myCADservices Premium.
Gagnez en temps et en fiabilité
Gagnez en productivité et favorisez l’innovation
Valorisez vos spécificités métiers
Standardisez des milliers de fichiers en quelques clics, générez automatiquement vos mises en plan, créez des nomenclatures sur-mesure et préparez vos fichiers pour la production.
Découvrez les 8 utilitaires les plus utilisés par nos clients :
Standardisez les propriétés, créez votre propre code article avec des compteurs par projet et nommez automatiquement vos nouveaux documents
« Nous avons mis en place une règle de codification personnalisée… La numérotation ne se fait plus manuellement, ce qui fait gagner du temps et élimine les oublis et les doublons définitivement. »
myCADtools SmartProperties | SOLIDWORKS | |
Créer votre masque personnalisé pour créer vos propriétés dans les fichiers SOLIDWORKS | ||
Copier une pièce existante avec sa mise en plan en 2 clics | ||
Utiliser un compteur par projet pour créer un code article | ||
Nommer automatiquement vos nouveaux documents avec une propriété | ||
Concaténer des propriétés de longueur pour renommer en masse tous les dossiers de mécano-soudées, tôlerie… |
Créez en une opération plusieurs nomenclatures filtrées par type (fabrication, achat, …) à partir d’un assemblage ou d’un dossier Windows
« Permet la mise en forme définitive des composants pour transmettre les bonnes informations à la production et aux différents services concernés »
myCADtools SmartBom | SOLIDWORKS | |
Extraire des composants mécano-soudés directement dans les nomenclatures d’assemblages | ||
Créer plusieurs nomenclatures en une seule opération en utilisant des filtres sur les propriétés du document | ||
Exporter des plans au format PDF avec les informations sur les quantités | ||
Concaténer plusieurs propriétés dans une colonne | ||
Exporter au format Excel avec les aperçus 3D et dans votre template | ||
Modifier des propriétés à partir de la nomenclature | ||
Exporter toutes les propriétés (documents et configuration) des fichiers présents dans un dossier dans un fichier Excel. |
Normalisez le nom des fichiers d’exportation et gagnez du temps
Convertissez automatiquement une liste de documents SOLIDWORKS (Pièces, Assemblages ou Mises en Plan) dans tous les formats supportés par SOLIDWORKS (DXF, TIFF, PDF, IGES, …)
myCADtools BatchConverter | SOLIDWORKS | |
Exporter par lots des documents SOLIDWORKS | ||
Récupérer automatiquement toutes les mises en plan à partir d’un assemblage et concaténer tous les fichiers PDF générés | ||
Importer en masse des documents au format SOLIDWORKS | ||
Exporter un document par configuration | ||
Avoir des règles de nommage en fonction des propriétés des fichiers et choisir les répertoires de destination | ||
Pouvoir exporter dans plusieurs formats en même temps |
Effectuez un traitement personnalisé sur des documents par lots
Standardisez vos documents à partir de règles. Grâce à une bibliothèque de plus de 50 conditions et 100 opérations, effectuez des changements en masse sur vos documents (Propriétés, matériaux, export, zoom, configurations, feuilles, …)
myCADtools Integration | SOLIDWORKS | |
Normaliser le nom des propriétés, définir des valeurs depuis une table Excel... | ||
Lancer une macro sur des documents SOLIDWORKS en masse | ||
Créer un rapport personnalisé sur les anomalies | ||
Gérer des options de documents SOLIDWORKS |
Gardez votre temps, supprimez les tâches inutiles et concentrez-vous sur le design
Obtenez de façon automatisée l’export, dans un fichier, de toutes les mises à plat de pièces de tôlerie d’un projet.
myCADtools SheetMetal Manufacturing | SOLIDWORKS | |
Créer un fichier DWG ou DXF par déplié | ||
Regrouper des dépliés par feuille ou par fichier en fonction du matériau et de l’épaisseur | ||
Générer un plan au format SOLIDWORKS modifiable avant envoi en production | ||
Gérer le nom des fichiers exportés |
Optimisez vos coupes et économisez du matériel chaque année !
Economisez de la matière en optimisant votre découpe de profils de soudure en fonction de l’assemblage ou des pièces SOLIDWORKS
myCADtools CuttingOptimization | SOLIDWORKS | |
Importer des profilés via le 3D ou 2D | ||
Calculer et optimiser les débits de profilés | ||
Calculer le coût des débits (temps, % chute, …) | ||
Gérer des angles de coupes | ||
Gérer dans un même projet des profils différents | ||
Calculer la longueur de barre optimum à approvisionner | ||
Générer un rapport avec les coupes pour chaque profilés |
Réutilisez vos projets pour de nouvelles affaires en recréant vos codes d’articles lors de la duplication
Gérer les valeurs des propriétés, définissez un nouveau nom à l’aide de compteurs (comme dans SmartProperties) et gérez la structure des dossiers par propriétés avec un outil comme Pack and Go SOLIDWORKS.
myCADtools ProjectManager | SOLIDWORKS | |
Dupliquer un projet avec toutes ou partie des dépendances en renommant les fichiers avec des préfixes ou des suffixes | ||
Gérer les propriétés des documents lors de la copie | ||
Renommer les documents en fonction de filtres et de règles définies par l’utilisateur | ||
Redéfinir l’emplacement et la structure des fichiers dupliqués en fonction de filtres et de règles définies par l’utilisateur | ||
Paramétrer localement des dossiers de recherche pour les fichiers référencés et les mises en plan |
Retrouvez les outils, mais aussi les actualités et les liens vers l’aide en ligne myCADtools liés à un mot clé saisi dans la recherche
Vous découvrirez ainsi l’ensemble de possibilités que myCADtools peut vous offrir selon vos besoins.
“Quand on doit modifier un cartouche sur l’ensemble des plans on utilise un utilitaire Visiativ myCADtools. Le changement est fait partout automatiquement. Le travail est long et monstrueux si on ne les possède pas”
Rémy Morel
dessinateur-projeteur
Une certification Gold Product de Dassault Systèmes
Une compatibilité avec la 3DEXPERIENCE
Un accompagnement et des développements guidés par les besoins et demandes des clients
Pack myCADtools Set & Run
myCADtools Set & Run est un pack de services conçu pour les utilisateurs myCAD souhaitant optimiser les performances de leur environnement SOLIDWORKS. Il vous permet de bénéficier d’un paramétrage complet, opérationnel et clé en main de SmartProperties, afin d’exploiter pleinement votre solution myCADtools dès son installation.
En complément, nous vous proposons une journée de formation à distance, animée par l’un de nos experts. Cette session vous permettra de découvrir les principaux outils inclus dans votre abonnement myCADservices Premium et d’en maîtriser rapidement les usages essentiels.
Avec le pack Set & Run, profitez d’un accompagnement expert pour le paramétrage de vos outils, d’une formation dédiée myCADtools… et bénéficiez en ce moment de 50 % de réduction.
Les outils Visiativ myCADtools sont compatibles avec toutes les versions de SOLIDWORKS. Rétrocompatibilité : la dernière version de myCADtools est compatible jusqu’en SOLIDWORKS 2016
Oui, avec des limitations pour les outils de batch. Vous pouvez en savoir plus sur l’aide en ligne
Un add-in SOLIDWORKS est une extension qui vient enrichir les fonctionnalités natives du logiciel. Les utilitaires myCADtools Visiativ en sont l’un des exemples les plus complets et les plus utilisés : une véritable boîte à outils qui booste la productivité, fiabilise les données et adapte SOLIDWORKS aux méthodes de chaque entreprise !
Chaque add-in SOLIDWORKS de la suite myCADtools est intégré à l’environnement du logiciel.
Visiativ myCADtools (add-ins SOLIDWORKS) est un produit de Visiativ Innovation Engine.
SOLIDWORKS Design CAO 3D
Visiativ myPDMtools
Décupler la puissance de SOLIDWORKS PDM
Développé par Visiativ, myPDMtools est une suite d'outils intégrés à SOLIDWORKS PDM Professionnal pour vous permettre de gagner en efficacité
myCADtools obtient le statut Certified Gold Product SOLIDWORKS
Webinaire myCADtools en replay
Découvrez en 30 minutes myCADtools, un package de plus de 50 outils complètement intégrés à votre logiciel de CAO SOLIDWORKS.
Nouveau SetUp Visiativ myCADtools 2023 SP1
Téléchargez la mise à jour des vos outils Visiativ myCADtools afin de profiter de leur performance optimale.
