Le 20/11/2026
Passer d’Inventor à SOLIDWORKS demande de l’organisation, mais ce n’est pas un saut dans le vide. Les deux logiciels partagent la même logique : on part d’une esquisse contrainte, on en tire des fonctions volumiques, puis on assemble le tout de façon paramétrique. Vos concepteurs n’ont donc pas à réapprendre leur métier.
Ce qui fait réussir ou échouer le projet, c’est la reprise de vos données existantes et la qualité de la formation. Si vous dirigez un bureau d’études, vos questions sont sans doute très concrètes : que deviennent mes fichiers, mes habitudes, mon outil de gestion de données, et comment éviter de perdre en productivité ? Voici des réponses point par point.
Personne ne change de logiciel de CAO pour une simple liste de fonctions. En général, c’est une question d’écosystème. Quelques raisons reviennent souvent :
Inventor a aussi ses atouts, et ils comptent : Frame Generator pour les structures, iLogic pour automatiser des règles de conception, et une bonne continuité avec AutoCAD et DWG pour les entreprises qui ont beaucoup d’historique dans cet univers. Le bon choix dépend de votre contexte. Reste la question qui inquiète le plus : que deviennent vos fichiers ?
Un utilisateur d’Inventor s’y retrouve assez vite, parce que les notions ont leur équivalent :
Une différence se remarque tout de suite à l’écran. Inventor répartit le travail dans plusieurs environnements distincts. Dans SOLIDWORKS, tôlerie et mécano-soudé s’utilisent directement dans l’environnement de pièce, donc on change moins de module en cours de conception.
SOLIDWORKS fournit aussi plusieurs outils pratiques au quotidien, comme la bibliothèque Toolbox, Design Checker, TolAnalyst ou la détection d’interférences et de collisions. Mais la maîtrise de l’outil de modélisation ne suffit pas : il faut aussi penser à la gestion des données.
Si vous utilisez Autodesk Vault, le passage vers SOLIDWORKS PDM doit être préparé avec soin. L’enjeu est de ne rien perdre en route : références entre pièces et assemblages, propriétés, indices, états de validation. Trois points méritent votre attention :
Pensez aussi à l’infrastructure. SOLIDWORKS PDM Professional demande notamment SQL Server, un serveur de coffre-fort dédié et le déploiement des clients, ce qui représente une charge pour les équipes informatiques. La reprise des données depuis Vault se cadre au cas par cas, lors de l’audit.
La technique ne fait pas tout. Une transition mal accompagnée crée des crispations ; une bonne formation peut au contraire motiver l’équipe. Vos concepteurs maîtrisent déjà les contraintes d’esquisse, les arbres de construction et les degrés de liberté en assemblage. Inutile de reprendre la CAO depuis le début. Mieux vaut se concentrer sur :
Le temps nécessaire dépend du niveau de départ, des usages et de l’organisation de l’équipe. C’est un des points qu’on évalue au moment de l’audit, plutôt que d’annoncer une durée toute faite. Un formateur qui connaît les deux logiciels fait gagner du temps, parce qu’il sait faire le pont entre les deux façons de travailler.
L’objectif est simple : limiter les risques, protéger la productivité du bureau d’études et garder la main sur le calendrier.
Oui, pour les pièces (.ipt) et les assemblages (.iam), grâce à 3D Interconnect. Les versions prises en charge sont indiquées dans l’aide officielle de SOLIDWORKS et changent avec chaque version du logiciel.
Cela dépend de son niveau et de l’usage qu’il en fait. Comme la logique de modélisation est la même, l’adaptation porte surtout sur l’interface, les raccourcis et les équivalences de fonctions. Un audit permet de cadrer la durée plus précisément.
Oui, et 3D Interconnect est justement pensé pour les environnements de CAO mixtes. Deux règles simples aident : figer les projets existants à leur dernier indice majeur, et lancer tout nouveau projet directement dans SOLIDWORKS.
