myCADtools est une suite complète d’add-ins SOLIDWORKS certifiés Gold Product par Dassault Systèmes et incluse dans l’abonnement myCADservices Premium.
Développés par Visiativ, ces outils permettent aux concepteurs de gagner en productivité, d’éliminer les opérations et tâches répétitives sans valeur ajoutée et d’adapter SOLIDWORKS aux méthodes et standards propres à leur environnement industriel.
Les utilitaires myCADtools sont inclus dans l'abonnement myCADservices Premium.
Activer Visiativ myCADtools
Gagnez en temps et en fiabilité
  • Standardisez vos données SOLIDWORKS
  • Evitez les erreurs et les oublis en automatisant les tâches répétitives
  • Concevez plus rapidement et plus efficacement
Gagnez en productivité et favorisez l’innovation
  • Eliminez les tâches répétitives et fastidieuses
  • Simplifiez et optimisez votre travail au quotidien
  • Accélérez et optimisez le passage de la conception à la production
Valorisez vos spécificités métiers
  • Bénéficiez du retour d’expérience de + de 5000 clients
  • Adaptez SOLIDWORKS à vos spécificités
  • Faites confiance à 35 années d’expérience dans la CAO
Visiativ myCADtools, c’est plus de 50 outils métier intégrés à SOLIDWORKS
Standardisez des milliers de fichiers en quelques clics, générez automatiquement vos mises en plan, créez des nomenclatures sur-mesure et préparez vos fichiers pour la production.
Découvrez les 8 utilitaires les plus utilisés par nos clients :
SmartProperties
Standardisez les propriétés, créez votre propre code article avec des compteurs par projet et nommez automatiquement vos nouveaux documents
« Nous avons mis en place une règle de codification personnalisée… La numérotation ne se fait plus manuellement, ce qui fait gagner du temps et élimine les oublis et les doublons définitivement. »​
myCADtools
SmartProperties
SOLIDWORKS
Créer votre masque personnalisé pour créer vos propriétés dans les fichiers SOLIDWORKS
Copier une pièce existante avec sa mise en plan en 2 clics
Utiliser un compteur par projet pour créer un code article
Nommer automatiquement vos nouveaux documents avec une propriété
Concaténer des propriétés de longueur pour renommer en masse tous les dossiers de mécano-soudées, tôlerie…
SmartBom
Créez en une opération plusieurs nomenclatures filtrées par type (fabrication, achat, …) à partir d’un assemblage ou d’un dossier Windows
« Permet la mise en forme définitive des composants pour transmettre les bonnes informations à la production et aux différents services concernés »​
myCADtools
SmartBom
SOLIDWORKS
Extraire des composants mécano-soudés directement dans les nomenclatures d’assemblages
Créer plusieurs nomenclatures en une seule opération en utilisant des filtres sur les propriétés du document
Exporter des plans au format PDF avec les informations sur les quantités
Concaténer plusieurs propriétés dans une colonne
Exporter au format Excel avec les aperçus 3D et dans votre template
Modifier des propriétés à partir de la nomenclature
Exporter toutes les propriétés (documents et configuration) des fichiers présents dans un dossier dans un fichier Excel.
BatchConverter
Normalisez le nom des fichiers d’exportation et gagnez du temps
Convertissez automatiquement une liste de documents SOLIDWORKS (Pièces, Assemblages ou Mises en Plan) dans tous les formats supportés par SOLIDWORKS (DXF, TIFF, PDF, IGES, …)
myCADtools
BatchConverter
SOLIDWORKS
Exporter par lots des documents SOLIDWORKS
Récupérer automatiquement toutes les mises en plan à partir d’un assemblage et concaténer tous les fichiers PDF générés
Importer en masse des documents au format SOLIDWORKS
Exporter un document par configuration
Avoir des règles de nommage en fonction des propriétés des fichiers et choisir les répertoires de destination
Pouvoir exporter dans plusieurs formats en même temps
Integration
Effectuez un traitement personnalisé sur des documents par lots
Standardisez vos documents à partir de règles. Grâce à une bibliothèque de plus de 50 conditions et 100 opérations, effectuez des changements en masse sur vos documents (Propriétés, matériaux, export, zoom, configurations, feuilles, …)
myCADtools
Integration
SOLIDWORKS
Normaliser le nom des propriétés, définir des valeurs depuis une table Excel...
Lancer une macro sur des documents SOLIDWORKS en masse
Créer un rapport personnalisé sur les anomalies
Gérer des options de documents SOLIDWORKS
SheetMetalManufacturing
Gardez votre temps, supprimez les tâches inutiles et concentrez-vous sur le design
Obtenez de façon automatisée l’export, dans un fichier, de toutes les mises à plat de pièces de tôlerie d’un projet.
myCADtools
SheetMetal
Manufacturing
SOLIDWORKS
Créer un fichier DWG ou DXF par déplié
Regrouper des dépliés par feuille ou par fichier en fonction du matériau et de l’épaisseur
Générer un plan au format SOLIDWORKS modifiable avant envoi en production
Gérer le nom des fichiers exportés
CuttingOptimization
Optimisez vos coupes et économisez du matériel chaque année !
Economisez de la matière en optimisant votre découpe de profils de soudure en fonction de l’assemblage ou des pièces SOLIDWORKS
myCADtools
CuttingOptimization
SOLIDWORKS
Importer des profilés via le 3D ou 2D
Calculer et optimiser les débits de profilés
Calculer le coût des débits (temps, % chute, …)
Gérer des angles de coupes
Gérer dans un même projet des profils différents
Calculer la longueur de barre optimum à approvisionner
Générer un rapport avec les coupes pour chaque profilés
ProjectManager
Réutilisez vos projets pour de nouvelles affaires en recréant vos codes d’articles lors de la duplication
Gérer les valeurs des propriétés, définissez un nouveau nom à l’aide de compteurs (comme dans SmartProperties) et gérez la structure des dossiers par propriétés avec un outil comme Pack and Go SOLIDWORKS.
myCADtools
ProjectManager
SOLIDWORKS
Dupliquer un projet avec toutes ou partie des dépendances en renommant les fichiers avec des préfixes ou des suffixes
Gérer les propriétés des documents lors de la copie
Renommer les documents en fonction de filtres et de règles définies par l’utilisateur
Redéfinir l’emplacement et la structure des fichiers dupliqués en fonction de filtres et de règles définies par l’utilisateur
Paramétrer localement des dossiers de recherche pour les fichiers référencés et les mises en plan
Recherche
Retrouvez les outils, mais aussi les actualités et les liens vers l’aide en ligne myCADtools liés à un mot clé saisi dans la recherche
Vous découvrirez ainsi l’ensemble de possibilités que myCADtools peut vous offrir selon vos besoins.
recherche myCADtools
“Quand on doit modifier un cartouche sur l’ensemble des plans on utilise un utilitaire Visiativ myCADtools. Le changement est fait partout automatiquement. Le travail est long et monstrueux si on ne les possède pas”
Rémy Morel
dessinateur-projeteur
Nos engagements
Une certification Gold Product de Dassault Systèmes
  • Preuve de la valeur ajoutée et de la compatibilité de nos solutions avec SOLIDWORKS
  • Certification obtenue après études et tests par un jury composé de 8 experts SOLIDWORKS
  • Critères d’éligibilité : valeur ajoutée, intégration, associativité, UX standard, versions compatibles…
Une compatibilité avec la 3DEXPERIENCE
  • Visiativ myCADtools est le seul complément au monde capable d’aller chercher des fichiers dans la 3DEXPERIENCE depuis un outil indépendant
  • Visiativ myCADtools fonctionne avec SOLIDWORKS Design* (*voir les limitations)
Un accompagnement et des développements guidés par les besoins et demandes des clients
  • Les outils Visiativ myCADtools sont intégrés dans myCADservices Premium. Vous bénéficierez d’un accompagnement privilégié pour les installer ; il est également possible d’effectuer une prise en main en autonomie grâce à nos trainings
  • Avec plus de 500 000 lancements mensuels de myCADtools, notre R&D s’appuie sur les retours clients pour faire les faire évoluer en fonction des besoins métiers
  • Vous bénéficiez d’une communication directe avec les utilisateurs via les produits (nouvelles versions, actualités, etc.)
Pack myCADtools Set & Run
myCADtools Set & Run est un pack de services conçu pour les utilisateurs myCAD souhaitant optimiser les performances de leur environnement SOLIDWORKS. Il vous permet de bénéficier d’un paramétrage complet, opérationnel et clé en main de SmartProperties, afin d’exploiter pleinement votre solution myCADtools dès son installation.
En complément, nous vous proposons une journée de formation à distance, animée par l’un de nos experts. Cette session vous permettra de découvrir les principaux outils inclus dans votre abonnement myCADservices Premium et d’en maîtriser rapidement les usages essentiels.
Avec le pack Set & Run, profitez d’un accompagnement expert pour le paramétrage de vos outils, d’une formation dédiée myCADtools… et bénéficiez en ce moment de 50 % de réduction.
Les questions les plus fréquentes
Les outils myCADtools sont-ils compatibles avec toutes les versions de SOLIDWORKS ?
Les outils Visiativ myCADtools sont compatibles avec toutes les versions de SOLIDWORKS. Rétrocompatibilité : la dernière version de myCADtools est compatible jusqu’en SOLIDWORKS 2016
Les outils myCADtools sont-ils compatibles avec la 3DEXPERIENCE ?
Oui, avec des limitations pour les outils de batch. Vous pouvez en savoir plus sur l’aide en ligne
Qu’est-ce qu’un add-in SOLIDWORKS ?
Un add-in SOLIDWORKS est une extension qui vient enrichir les fonctionnalités natives du logiciel. Les utilitaires myCADtools Visiativ en sont l’un des exemples les plus complets et les plus utilisés : une véritable boîte à outils qui booste la productivité, fiabilise les données et adapte SOLIDWORKS aux méthodes de chaque entreprise !
Chaque add-in SOLIDWORKS de la suite myCADtools est intégré à l’environnement du logiciel.
Visiativ Innovation Engine
Visiativ myCADtools (add-ins SOLIDWORKS) est un produit de Visiativ Innovation Engine.
