Le 27/08/2026
Le bureau d’études occupe une place stratégique au sein d’une TPE ou PME industrielle. Il concentre une partie importante de la valeur ajoutée d’une entreprise : conception produit, gestion de données techniques, collaboration avec la production, …
La valeur du bureau d’études réside dans sa capacité à transformer les besoins des clients en produits, machines ou équipements.
Ces dernières années, le fonctionnement d’un bureau d’études s’est complexifié. C’est pourquoi, il ne suffit plus de disposer uniquement de logiciels de CAO performants. Il faut également que leurs utilisations soient la plus appropriée. Homogénéité dans les méthodes d’utilisation, compétences équilibrées au sein des équipes, …
Le bilan bureau d’études, appelé également bilan BE, permet d’évaluer objectivement les pratiques de conception et de prendre du recul.
Son objectif :  analyser l’usage, apporter un regard extérieur et identifier les leviers d’optimisation.
Chez Visiativ, cette démarche s’adresse aussi bien aux TPE industrielles qu’aux PME, avec un niveau d’analyse et d’accompagnement adapté à la taille de la structure, à la complexité des processus et aux outils déjà en place.
Pourquoi le travail du bureau d’études
devient-il plus complexe ?
Les bureaux d’études doivent aujourd’hui concevoir des produits plus personnalisés, dans des délais plus courts, tout en respectant des exigences techniques et réglementaires croissantes.
Cette complexité provient de plusieurs raisons :
Technologies Avancées : L’intégration de nouvelles technologies comme l’Internet des objets (IoT), l’intelligence artificielle (IA), et l’impression 3D nécessite des compétences spécialisées.​
Réglementations et Normes : Les entreprises doivent se conformer à des réglementations de plus en plus strictes en matière de sécurité, d’environnement et de qualité, ce qui ajoute des couches de complexité.​
Collaboration et dispersion : La conception implique souvent des équipes dispersées géographiquement (sites différents, sous-traitants, fournisseurs, partenaires), nécessitant une communication et une gestion de projet efficaces pour coordonner les efforts.​
Personnalisation et Flexibilité : Les clients demandent des produits plus personnalisés. Ces demandes obligent les bureaux d’études à gérer plus de variantes et de configurations sans allonger les cycles de conception.
Gestion des Données : La quantité de données à gérer et à analyser pour optimiser la conception est en constante augmentation.​ L’ensemble des plans, des modèles 3D, des nomenclatures, … constituent le patrimoine digital des entreprises industrielles. C’est pourquoi il est important de s’équiper d’outils en gestion de données comme un logiciel PLM.
Ces facteurs combinés rendent le travail de conception plus exigeant, mais aussi plus innovant et potentiellement plus efficace.
Le bureau d’études devient pluridisciplinaire
Une machine ou un produit industriel résulte le plus souvent de l’alchimie de différents métiers et des expertises complémentaires :
  • La conception mécanique, portée par les modèles 3D et les plans 2D ;
  • La schématique électrique, qui définit les câblages électriques ;
  • L’électronique avec les composants, cartes et circuits ;
  • L’automatisme qui organise le pilotage des équipements ;
  • Le développement logiciel, qui définit les applications et programmes embarqués.
Toutes ces disciplines doivent être consolidées dans une nomenclature pluridisciplinaire, gérée, indicée, validée puis transmise aux achats, aux méthodes et à la production.
Cette coordination crée de nombreuses dépendances. Sans méthodes partagées et sans gestion structurée des données, ces interactions peuvent ralentir fortement les projets.
Qu’est-ce qu’un bilan bureau d’études ?
Un bilan BE est une démarche d’analyse structurée du fonctionnement du service. Il permet d’évaluer les outils, les compétences, les méthodes de conception et les conditions de travail des utilisateurs.
Son objectif n’est pas uniquement d’identifier les difficultés. Il doit déboucher sur une feuille de route concrète.
Le bilan apporte un regard extérieur sur les pratiques existantes, tout en impliquant les équipes concernées. Il permet ainsi de distinguer les problèmes liés aux logiciels, à la formation, à l’organisation ou aux méthodes de travail.
Les 4 étapes du bilan BE chez Visiativ
Le bilan des flux et des méthodes
Cette première étape analyse la circulation des informations dans le bureau d’études et avec les autres services.
Le bilan des compétences et de la formation
Cette étape évalue le niveau de maîtrise des outils et les besoins de montée en compétence.
Le bilan méthodologique
Le bilan méthodologique porte sur les règles et standards appliqués pendant la conception. Cette analyse vise à fiabiliser les livrables, à faciliter la reprise des projets et à réduire la dépendance aux habitudes individuelles.
Le bilan du poste utilisateur
Les performances du bureau d’études dépendent également de l’environnement de travail des concepteurs. L’objectif est de vérifier que les outils matériels et logiciels ne ralentissent pas inutilement les équipes.
Une feuille de route pour prioriser les améliorations
À l’issue du bilan, l’entreprise dispose d’une feuille de route structurée.
Cette feuille de route permet d’éviter une transformation trop générale ou déconnectée du terrain. Chaque action doit être associée à un besoin identifié, à un niveau de priorité et à un bénéfice attendu.
Quels sont les objectifs d’un bilan BE Visiativ ?
Le bilan permet d’analyser et de comprendre comment les logiciels de conception (CAO) sont réellement utilisés au sein du service, au-delà des fonctionnalités. Il met en évidence les points forts et les fonctionnalités sous-exploitées.
De plus, les équipes connaissent parfaitement leurs contraintes quotidiennes, mais disposent rarement du temps nécessaire pour analyser leurs propres méthodes. Un regard extérieur facilite l’identification des habitudes de conception.
Le bilan ne doit pas être perçu comme une évaluation individuelle. Il s’appuie sur les retours des utilisateurs et permet de trouver des solutions plus adaptées.
On parle souvent de réduire des tâches sans valeur ajoutée. Le bureau d’études est aussi concerné, il en est de même pour le bureau d’études. En supprimant les ressaisies ou des tâches répétitives, le bureau d’études peut réduire le temps consacré aux opérations sans valeur ajoutée.
Enfin le bilan BE vous mettra également d’étudier la qualité de vos données techniques et leur structuration.
Développer les compétences et l’autonomie
Le bilan permet de cibler les besoins de formation sur les outils métiers et de renforcer les compétences individuelles.
Le bilan BE contribue à :
• construire et définir des parcours de montée en compétence ;
• faciliter l’accès à la documentation technique ;
• capitaliser les retours d’expérience ;
• limiter la dépendance à quelques utilisateurs experts.
L’objectif est de renforcer l’efficacité individuelle tout en sécurisant les compétences collectives.
Mieux exploiter les outils disponibles et fiabiliser les données
Avant de s’équiper de nouvelles solutions, il est utile de vérifier si les outils existants sont correctement exploités. Le bilan peut faire apparaître des opportunités telles que l’utilisation de fonctionnalités déjà disponibles mais pas utilisées ou l’automatisation avec des scripts ou des macros.
Une mauvaise version de plan, une propriété incorrecte ou une nomenclature incomplète peut avoir des conséquences importantes en production.
Le bilan aide à également à sécuriser les données (gestion des versions, traçabilité cohérence entre les modèles, les plans et les nomenclatures).
Cette façon de procéder permettra d’améliorer la productivité en utilisant plus efficacement les investissements déjà réalisés.
Faciliter la collaboration
Le bilan analyse les échanges au sein du bureau d’études, mais également entre les métiers, les services.
Il permet d’évaluer la fluidité des échanges, la qualité des informations transmises et les méthodes de partage que ça soit en interne ou avec les clients, les fournisseurs et les sous-traitants.
La productivité du bureau d’études ne repose pas uniquement sur la vitesse de concevoir et de modéliser. Elle dépend également du temps consacré aux autres tâches. Le bilan BE agit sur l’ensemble de ces éléments afin de dégager du temps pour les activités à plus forte valeur ajoutée : conception, innovation, simulation et amélioration des produits.
Transformer vos constats en actions concrètes avec le Bilan BE
Le bureau d’études ne peut pas répondre à des enjeux industriels toujours plus complexes en s’appuyant uniquement sur l’ajout de nouveaux logiciels.
La performance repose sur l’équilibre entre quatre dimensions : les outils, les compétences, les méthodes et l’organisation des flux. Le bilan BE permet de prendre du recul sur ces différents sujets, d’impliquer les utilisateurs et de définir des améliorations réalistes. Il constitue ainsi une première étape pour fiabiliser ses données techniques.
L’enjeu n’est pas de transformer toutes les pratiques immédiatement, mais d’identifier les actions qui apporteront les bénéfices les plus concrets au bureau d’études.
Qu'est-ce qu'un bilan bureau d'études ?
Un bilan bureau d’études est une analyse structurée des outils, des compétences, des méthodes et de l’environnement de travail du BE. Il permet d’identifier les points forts, les dysfonctionnements et les actions prioritaires pour améliorer la performance de la conception.
À quelles entreprises s'adresse le bilan BE ?
Le bilan BE s’adresse aussi bien aux PME qu’aux TPE industrielles. Le bilan BE a été adapté à la typologie de l’entreprise. Il suffit que l’entreprise dispose d’une équipe de conception (mécanique, électrique ou pluridisciplinaire).
Un bilan BE est-il réservé aux utilisateurs de SOLIDWORKS ?
Non. La démarche peut concerner différents outils de conception, de simulation, de calcul et de gestion des données.
Combien de temps dure un bilan BE ?
La durée dépend de la taille de l’équipe, du nombre de métiers impliqués et du périmètre étudié. Elle doit être suffisante pour observer les pratiques, échanger avec les utilisateurs et analyser les principaux flux sans perturber l’activité du bureau d’études.
Les utilisateurs sont-ils impliqués dans le bilan ?
Oui. Leur participation est essentielle pour comprendre les contraintes réelles, les pratiques quotidiennes et les difficultés rencontrées.
Quels livrables sont remis après le bilan ?
Le principal livrable est une feuille de route dans la plateforme Transformer présentant les constats, les recommandations, les priorités et les bénéfices attendus. Elle peut inclure des actions de formation, de paramétrage, d’automatisation, d’harmonisation des méthodes ou d’évolution des outils.
Faut-il changer de logiciel après un bilan BE ?
Pas nécessairement. Le bilan peut montrer que les logiciels existants répondent déjà aux besoins mais qu’ils sont sous-utilisés ou mal paramétrés. Une évolution des outils n’est recommandée que lorsqu’un besoin fonctionnel important n’est pas couvert.
Quand réaliser un bilan BE ?
Un bilan bureau d’études est particulièrement pertinent lorsque l’entreprise constate certaines difficultés ou cherche à anticiper certains dysfonctionnements.
