5 raisons de passer de SOLIDWORKS Professional à SOLIDWORKS Premium
Le 19 décembre 2022
Notre expert vous présente 5 fonctions qui soulignent l’intérêt de passer de SOLIDWORKS Professional à SOLIDWORKS Premium. Dans un précédent article, nous démontrons la valeur ajoutée de monter en version de SOLIDWORKS Standard à SOLIDWORKS Professional. Aujourd’hui, nous passons en revue les fonctions de SOLIDWORKS Premium qui font la différence et permettent au concepteur de gagner du temps et d’être plus performant au quotidien.
1. Le développé de surfaces
Grâce à SOLIDWORKS Premium et au développé de surfaces, il est possible de générer facilement des stickers applicables sur des surfaces gauches, ou encore des patrons pour découpes de tissus.
Cette fonction repose sur le principe des éléments finis. Elle permet, après ajustement de la précision du maillage, d’obtenir directement un corps surfacique correspondant au déplié de la surface en question. Les contours de cette surface pourront être exportés au format DWG/DXF pour la phase de découpe.
Cette fonction permet également d’identifier les zones soumises à étirement (risque de déchirure) ou à compression (risque de « bourrelet »).
2. Le routage 3D automatique
Routage éléctrique
SOLIDWORKS Premium accélère le routage 3D des fils et câbles électriques dans votre conception. En plus de documents techniques plus réalistes, profitez de cette représentation 3D pour prendre en compte les encombrements ou rayons de pliage minimaux de vos câbles.
Routage des tuyaux/tubes appelé aussi « PIPING »
SOLIDWORKS Premium est votre outil d’aide à la productivité si votre activité requiert des conceptions de tuyauterie.
A l’aide d’une bibliothèque intelligentes de tubes, tuyaux, coudes et autres équipements, ce complément permet de bénéficier d’un routage 3D automatique entre composants. Chaque routage est défini dans un sous ensemble afin de faciliter leur personnalisation et définition 2D.
Ce complément s’adresse également aux conceptions de tuyauteries pneumatiques ou hydrauliques :
3. Le statique linéaire
SOLIDWORKS Premium deviendra rapidement votre outil d’aide à la conception. Grâce à son complément d’analyse statique, il sera simple d’utiliser les éléments finis pour conforter vos choix techniques, de la phase de pré-dimensionnement jusqu’à la validation finale de votre structure.
Appliquer une charge, un poids propre, une pression, une élévation de température ou tout autre chargement mécanique… Et ce complément vous affichera la répartition des contraintes (dans le domaine linéaire élastique) et des déplacements (flèches) dans votre pièce ou assemblage.
Cette analyse statique pourra aussi être adaptée aux structures chaudronnées grâce aux différentes techniques de maillage :
4. Le motion
SOLIDWORKS Premium deviendra rapidement votre outil d’aide à la conception de vos cinématiques. Grâce à son complément d’analyse de mouvements :
  • Ajoutez simplement des moteurs linaires ou circulaires à vos contraintes d’assemblages en spécifiant leurs caractéristiques physiques dans le temps (vitesse, déplacement …).
  • Définissez ensuite différentes hypothèses de contacts entre les composants (coefficient de frottement, amortissement, ressort …).
  • Obtenez alors les données essentielles à votre conception comme les forces ou moment de réaction, les vitesses ou accélérations en fonction du temps, les tracés de trajectoire d’un point de votre mécanisme …
Ce complément peut également convenir à la conception de cames en fonction des lois de mouvements imposées à l’analyse :
5. La technologie 3D Interconnect Catia
SOLIDWORKS Premium facilite la collaboration avec vos donneurs d’ordre équipés de CATIA. Grâce à la dernière technologie 3D Interconnect, vous pourrez importer directement les fichiers natifs CATIA dans votre assemblage SOLIDWORKS (en plus de tous les autres formats natifs supportés dès les premières versions de SOLIDWORKS) :
Grâce à la technologie 3D Interconnect, les géométries importées font toujours référence aux fichiers natifs (*.iam, *.prt, *.catpart, *.catproduct …) sans aucune autre création de fichiers. Vous pourrez alors ajouter des contraintes d’assemblage. Vous pouvez également concevoir des nouvelles pièces autour de ces données tierces, comme pour n’importe quel autre composant SOLIDWORKS.
Cette option d’import prend également en charge la lecture des propriétés personnalisées, matière et densité des géométries importées. Les propriétés personnalisées sont verrouillées tant que les fichiers sont liés. Pour écraser ces propriétés, vous devrez alors rompre le lien.
La principale valeur ajoutée de cette technologie 3D Interconnect est d’assurer la mise à jour de la géométrie des fichiers importés. Cela se fait en écrasant simplement les anciens fichiers natifs par les nouvelles versions.
Cette mise à jour des données CAO tierces conserve les fonctions précédemment créées autour de ces dernières dans SOLIDWORKS. Cette technologie 3D Interconnect offre également le même comportement avec les fichiers STEP/IGES/ACIS.
Auteur de l’article
Romain Brassoud, Consultant avant-vente pour le groupe Visiativ
SOLIDWORKS
SOLIDWORKS CAO 3D
myCAD by Visiativ
S’inscrire à une newsletter
Newsletter
CAO
Je m'inscris
Newsletter
Transformation digitale
Je m'inscris
