Le 15/12/2025
Dans l’industrie moderne, où délais, qualité et durabilité sont cruciaux, la simulation mécanique n’est plus un simple outil technique. Elle permet de tester virtuellement les produits avant leur fabrication, d’optimiser leurs performances et de réduire les coûts liés aux prototypes physiques.
Certaines entreprises la considèrent encore comme un luxe, réservée aux grands groupes. Pourtant, s’en passer comporte des risques à ne as négliger : délais allongés, erreurs de conception et perte de compétitivité.
Découvrons ensemble comment la simulation mécanique est un levier stratégique pour vous aider à innover et à rester performant.
La simulation mécanique reproduit virtuellement le comportement d’un produit dans des conditions réelles d’utilisation. Elle permet d’anticiper l’impact des charges, des vibrations, de la pressions ou des variations de température.
Au-delà de la méthode des éléments finis, la simulation mécanique inclut la modélisation multiphysique, l’optimisation topologique et l’analyse de la durée de vie et de la fatigue. Elle aide les entreprises à innover plus vite et à limiter les risques et coûts liés aux prototypes physiques.
20 à 90 %
Réduire le temps cycles de conception de 20 à 90 % selon les secteurs
70 %
Limiter les itérations physiques (jusqu’à −70 % de prototypes)
10 à 30 %
Alléger les structures de 10 à 30 % via l’optimisation topologique
Elle réduit les coûts de développement en limitant le nombre de prototypes physiques et accélère le time-to-market grâce à des itérations virtuelles rapides. Elle améliore la fiabilité des produits en détectant les points faibles dès la conception.
Elle optimise également les performances en permettant d’imaginer des produits plus légers, plus robustes et plus économes en énergie. Elle contribue à l’innovation durable et à la compétitivité des entreprises, qu’elles soient des PME ou des grands groupes industriels. En effet, grâce aux solutions logicielles modernes, comme SOLIDWORKS Simulation ou les applications de la plateforme 3DEXPERIENCE, elle est aujourd’hui accessible à toutes les entreprises, y compris les PME et les bureaux d’études.
Intuitive et intégrée directement aux outils de conception, elle permet de démocratiser l’usage de la simulation et d’offrir aux plus petites structures les mêmes leviers d’innovation et de compétitivité que les grands groupes.
La simulation mécanique regroupe l’ensemble des méthodes numériques permettant de prédire le comportement d’un produit dans son environnement réel. Elle englobe naturellement l’analyse structurelle, qui en constitue l’un des fondements : évaluer la résistance, la rigidité, la déformation et la durabilité des pièces sous chargements divers. Mais la simulation mécanique va bien au-delà de la seule structure. Elle intègre également la thermique, les interactions fluide-structure, les phénomènes dynamiques, vibrationnels, ou encore l’analyse de fatigue et l’optimisation topologique.
Grâce à cette approche unifiée, les ingénieurs peuvent explorer le comportement global d’un système et comprendre comment les différents phénomènes physiques interagissent entre eux. Les entreprises disposent ainsi d’un outil complet pour optimiser leurs conceptions, réduire les prototypes et sécuriser leurs décisions.
Avant même de lancer les calculs, un projet de simulation mécanique repose sur un cahier des charges clair définissant les objectifs, les hypothèses et les contraintes du modèle. Cette phase amont structure l’ensemble du travail et conditionne la qualité des résultats. Elle inclut notamment la précision attendue, les scénarios de charge à étudier, les performances à valider ou encore les phénomènes physiques à prendre en compte.
La première étape consiste à préparer la géométrie issue de la CAO, en veillant à ce qu’elle soit adaptée à la simulation : simplification des détails non pertinents, préparation des volumes et cohérence des assemblages. Le choix des matériaux constitue ensuite une exigence clé du cahier des charges, puisqu’il s’appuie sur leurs propriétés mécaniques, thermiques ou de fatigue telles qu’elles seront réellement utilisées dans l’environnement d’exploitation.
La définition des conditions aux limites : appuis, liaisons, charges, interactions, températures, répond aussi directement aux exigences du cahier des charges ; il s’agit de reproduire fidèlement les sollicitations réelles du produit pour garantir la pertinence des résultats.
Une fois la mise en données réalisée, les calculs numériques sont effectués à l’aide de logiciels de simulation avancés permettant d’analyser le comportement du produit face à différents scénarios, qu’il s’agisse de contraintes mécaniques, de vibrations, de variations thermiques ou de phénomènes multiphysiques. Les résultats sont ensuite interprétés et comparés aux essais physiques lorsque cela est possible, afin de valider la précision des modèles et d’assurer la fiabilité des décisions.
Cette approche structurée favorise des itérations rapides, permettant d’optimiser la conception avant la fabrication et de réduire les coûts liés aux prototypes physiques. Elle contribue également à accélérer le développement produit, à améliorer la performance et la fiabilité des pièces, et à renforcer la compétitivité des entreprises.
Grâce à cette méthodologie, la simulation mécanique devient un outil stratégique pour sécuriser les décisions d’ingénierie et soutenir l’innovation industrielle.
Les modèles complexes exigent une puissance de calcul importante et une expertise technique pour interpréter les résultats. La gestion des données de simulation et leur intégration avec les autres outils d’ingénierie constitue un enjeu majeur.
La plateforme 3DEXPERIENCE permet de répondre à ces défis en centralisant les données et en facilitant la collaboration.
Dassault Systèmes met à disposition un ensemble cohérent de solutions de simulation mécanique permettant de répondre aux différents besoins de conception, d’analyse et de validation au sein des entreprises industrielles. SOLIDWORKS Simulation offre un environnement complet pour réaliser des analyses de contraintes, de déformations, de fatigue, de thermique ou d’optimisation directement depuis la CAO, facilitant ainsi l’intégration de la simulation au quotidien des bureaux d’études.
La plateforme 3DEXPERIENCE enrichit ces capacités en proposant une continuité numérique étendue, une collaboration multi-métiers et un accès à un portefeuille élargi d’outils de simulation, dont les applications SIMULIA telles qu’Abaqus, Tosca, fe-safe ou Isight. Ces solutions permettent d’aller plus loin dans l’exploration des comportements mécaniques, dans l’automatisation des workflows ou dans l’analyse multiphysique, tout en restant parfaitement connectées à l’écosystème Dassault Systèmes.
Quel que soit l’outil choisi, l’intégration au sein de la 3DEXPERIENCE garantit cohérence, traçabilité et continuité des données, permettant aux équipes d’ingénierie d’optimiser leurs conceptions tout en sécurisant leurs processus et en s’affranchissant des contraintes matérielles locales.
Résultats concrets, gains réels et retour d’expérience
Découvrez comment CD Plast, bureau d’études spécialisé en conception de pièces plastiques s’affranchit au maximum du prototypage, qui génère un coût et nécessite du temps de fabrication.
L’intégration de la simulation mécanique au sein d’une entreprise ne peut se faire sans un véritable accompagnement pédagogique. Pour garantir une adoption réussie et durable, Visiativ propose des formations structurées et certifiées autour des solutions SOLIDWORKS Simulation, SIMULIA et 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes.
Ces formations, dispensées par des experts certifiés, permettent aux ingénieurs et concepteurs d’acquérir une maîtrise complète du processus de simulation : préparation du modèle CAO, choix des matériaux, conditions aux limites ou comment le modèle virtuel interagit avec son environnement, maillage, analyse des résultats, comparaison avec essais physiques pour validation.
Par l’intermédiaire de modules personnalisables et des parcours adaptés à tous les niveaux, Visiativ accompagne les entreprises industrielles, de la PME au grand groupe, dans la formation de leurs équipes. L’objectif : rendre la simulation mécanique accessible, fiable et pleinement intégrée aux processus de conception et d’innovation.
Grâce à cette montée en compétences progressive et à la démocratisation des outils de simulation, les entreprises sont désormais mieux armées pour tirer parti des nouvelles tendances du secteur. Entre innovation numérique, cloud computing et jumeaux virtuels, la simulation mécanique s’impose plus que jamais comme un levier stratégique pour l’industrie.
Les jumeaux numériques ne sont plus de simples maquettes virtuelles : ils deviennent des représentations vivantes des produits et des installations, alimentées par les données opérationnelles et utilisées tout au long du cycle de vie (conception, exploitation, maintenance). Cette évolution transforme la simulation mécanique : elle n’est plus seulement prédictive, elle sert aussi à l’optimisation en continu et à la prise de décision en exploitation. Les publications récentes confirment une forte accélération des projets « virtual twin » dans plusieurs industries.
La simulation se déploie aujourd’hui via des plateformes cloud (SaaS) qui réduisent la barrière d’entrée pour les PME : accès à la puissance de calcul, déploiement plus simple, mises à jour centralisées et collaboration en temps réel. Dassault Systèmes promeut activement le 3DEXPERIENCE Cloud Simulation pour rendre la simulation accessible, partagée et évolutive au sein de l’entreprise.
Dans le domaine de l’ingénierie moderne, la frontière entre modélisation et simulation s’estompe grâce à des méthodes de travail innovantes. Dassault Systèmes propose avec MODSIM une approche révolutionnaire, bien plus qu’un simple logiciel : une solution globale qui repense la dynamique de développement des produits.
MODSIM n’est pas un logiciel, mais une approche intégrée qui permet aux ingénieurs de fusionner la modélisation et la simulation dès les premières phases d’un projet. Cette méthode brise les silos traditionnels entre les équipes de conception et d’analyse, en s’appuyant sur des fonctionnalités avancées et une plateforme collaborative. Grâce à cette dynamique, les études de performance et les calculs deviennent partie intégrante du processus créatif, et non plus une étape ultérieure.
Que ce soit dans l’aéronautique, l’automobile ou les biens de consommation, MODSIM s’applique à tous les domaines. En unifiant les outils et les méthodes, cette solution offre une vision globale du développement, tout en simplifiant la formation des équipes à de nouvelles pratiques.
L’association simulation ↔ data science (et IA) est une tendance structurante : l’IA permet d’automatiser la préparation des modèles, de réduire le temps d’analyse, d’identifier automatiquement les modes de défaillance et même de proposer des designs optimisés. Dassault Systèmes met l’accent sur la Simulation Data Science pour capturer et réutiliser les bonnes pratiques et rendre la simulation plus accessible à des publics non-experts.
Les produits modernes exigent de plus en plus la prise en compte de phénomènes couplés (mécanique + thermique, fluide-structure, électromagnétique). La tendance est à l’intégration native des outils multiphysiques et des solveurs d’optimisation (topologie, paramétrique) dans le workflow de conception pour obtenir des pièces plus légères, plus performantes et plus durables. SIMULIA (Abaqus, Tosca, fe-safe, Isight) illustre cette approche intégrée.
La diffusion de la simulation nécessite des formations structurées. Dassault déploie des offres pour l’éducation et l’académique (SIMULIA pour l’enseignement) afin d’alimenter le marché en compétences et d’encourager l’adoption en entreprise.
Ingénieur calcul chez Visiativ
Mathieu est l’un des experts simulation de référence chez Visiativ. Il combine sa solide expertise technique en simulation numérique (FEM, mécanique, CFD) avec un rôle de conseil permettant de faciliter l’adoption des outils de Simulation auprès des entreprises industrielles.
La simulation mécanique, c’est l’utilisation de modèles numériques pour anticiper le comportement des produits dans des conditions réelles.
L’analyse structurelle se concentre sur la résistance et la fiabilité des structures, alors que la simulation mécanique englobe une vision plus large : optimisation, multiphysique et innovation.
Réduction des coûts, accélération du time-to-market, amélioration de la fiabilité, innovation durable.
Automobile, aéronautique, énergie, industrie manufacturière…
En intégrant et en optimisant les solutions Dassault Systèmes, avec un accompagnement sur-mesure pour maximiser votre retour sur investissement.
[Replay] Repoussez le limites de votre conception avec SOLIDWORKS
Découvrez tout le potentiel de SOLIDWORKS
[Replay] Quand le linéaire ne suffit plus en simulation
Découvrez quand et comment passer à la simulation non linéaire pour fiabiliser vos conceptions grâce à des exemples industriels concrets : grandes déformations, contacts, plasticité et instabilités.
SOLIDWORKS Flow Simulation
Abaqus
Simuler & développer des produits performants
Découvrez Abaqus, une solution de simulation évolutive composée de solutions d’analyse unifiées permettant de collaborer et partager les résultats de simulation.
Mentorat Simulation
Opter pour un transfert d'expertise
Capitalisez vos connaissances en simulation grâce à un accompagnement basé sur le soutien, l'échange et l'apprentissage.
