Le 09/02/2026
Dans l’industrie manufacturière, la recherche d’efficacité et de compétitivité est permanente : les entreprises doivent répondre à des exigences de qualité, de délais et de coûts, tout en gérant la complexité croissante des produits et des processus. L’essor de la digitalisation, la pression sur les chaînes d’approvisionnement et la nécessité d’innover rapidement imposent une rigueur accrue dans la gestion des données techniques et opérationnelles.
La nomenclature produit, souvent désignée sous le terme BOM (Bill of Materials), joue un rôle central dans cette dynamique en structurant l’ensemble des composants, sous-ensembles et informations nécessaires à la conception, à la fabrication et à la maintenance d’un produit.
Pour les responsables de bureaux d’étude et les DSI, il est alors essentiel de comprendre et de maîtriser ce processus pour garantir la compétitivité de l’entreprise.
La nomenclature produit est la liste structurée de tous les composants, matières premières, sous-ensembles et instructions nécessaires à la création d’un produit fini. Elle sert de référence unique pour l’ensemble des services impliqués dans le cycle de vie du produit, de la conception à la maintenance.
Son rôle est fondamental : elle garantit la cohérence des informations techniques, facilite la communication entre les équipes (ingénierie, production, achats, maintenance) et permet de suivre précisément l’évolution des produits. Une nomenclature bien gérée contribue à la fiabilité des processus et à la réduction des risques d’erreur.
La nomenclature constitue le socle de la documentation technique et des processus industriels, assurant la traçabilité et la conformité des produits.
Dans l’industrie, on distingue plusieurs types de nomenclatures, chacune répondant à des besoins spécifiques :
La gestion efficace de ces différentes nomenclatures est essentielle pour garantir la cohérence des données tout au long du cycle de vie du produit.
Une nomenclature complète doit intégrer plusieurs types d’informations :
Inclure ces éléments permet d’assurer la traçabilité, la conformité et la réactivité face aux évolutions du marché ou aux changements de spécifications.
Une nomenclature bien gérée limite considérablement les risques d’erreur lors de la conception, de la fabrication ou de la maintenance. En centralisant et en standardisant les informations, elle évite les doublons, les oublis et les incohérences qui pourraient entraîner des arrêts de production ou des retours clients.
Par exemple, chez SIMP, la mise en place d’une gestion centralisée des nomenclatures avec Visiativ PLM a permis de réduire de 20 % le temps consacré à la validation des nouveaux développements, tout en impliquant efficacement tous les services concernés.
La réduction des erreurs de nomenclature se traduit directement par des gains de productivité et une meilleure satisfaction client.
La nomenclature offre une vision détaillée des composants et de leur coût unitaire, facilitant ainsi le calcul du coût de revient et l’optimisation des marges. Elle permet également de suivre précisément les niveaux de stocks et d’anticiper les besoins d’approvisionnement.
Grâce à une nomenclature à jour, les responsables peuvent identifier rapidement les sources de surcoût, les risques d’obsolescence ou les opportunités de rationalisation des achats. Cela contribue à une gestion plus efficace des ressources et à la limitation des déchets.
La complexité croissante des produits industriels impose une gestion fine des variantes, des options et des évolutions techniques. La nomenclature multi-niveaux permet de modéliser cette complexité, en offrant une vue claire des dépendances et des impacts de chaque modification.
Les outils numériques comme les logiciels PLM facilitent la gestion de cette complexité grâce à des interfaces graphiques intuitives et à la centralisation des données. Cela favorise la réactivité et la capacité d’innovation de l’entreprise.
Une nomenclature rigoureuse garantit la conformité des produits aux exigences réglementaires et normatives. Elle facilite la traçabilité des composants, la gestion des changements et la documentation technique nécessaire aux audits ou aux certifications.
En cas de problème qualité, la nomenclature permet d’identifier rapidement les lots concernés et de mettre en place des actions correctives ciblées, limitant ainsi les impacts sur la production et la réputation de l’entreprise.
La première étape consiste à recenser l’ensemble des données nécessaires à la création de la nomenclature : références, désignations, quantités, fournisseurs, caractéristiques techniques. Cette collecte doit impliquer tous les services concernés pour garantir l’exhaustivité et la fiabilité des informations.
La standardisation des données doit ensuite ouvrir la voie à une gestion efficace. Il s’agit de définir des règles claires pour la création, la désignation et la classification des composants. Une structuration hiérarchique, via des nomenclatures multi-niveaux, permettra également de modéliser fidèlement la réalité des produits et de faciliter la gestion des variantes.
Cette approche réduit les risques d’erreur, simplifie la maintenance des données et favorise la collaboration entre les différents services de l’entreprise.
La gestion des révisions est cruciale pour garantir la fiabilité des informations. Chaque modification doit être tracée, validée et communiquée à l’ensemble des parties prenantes. Les outils de gestion de cycle de vie produit (PLM) offrent des fonctionnalités avancées pour le suivi des évolutions, la gestion des versions et la diffusion des changements.
Une nomenclature à jour limite les risques liés à l’obsolescence des composants et assure la conformité des produits livrés.
L’automatisation des processus de gestion de nomenclature permet de gagner en efficacité et en fiabilité. Les solutions PLM intègrent des modules dédiés à la gestion des BOM, au suivi des tâches et à la collaboration interservices.
Ces outils facilitent la centralisation des données, la gestion des droits d’accès et la traçabilité des modifications. Ils offrent également des interfaces graphiques intuitives pour la visualisation et la modification des nomenclatures.
Automatiser la gestion de la nomenclature, c’est libérer du temps pour l’innovation et la résolution de problèmes à forte valeur ajoutée.
La gestion efficace de la nomenclature repose sur une collaboration fluide entre les différents services : ingénierie, production, achats, qualité, maintenance. Il est essentiel de définir des droits d’accès adaptés, afin de garantir la sécurité des données tout en favorisant le partage d’informations.
Les plateformes collaboratives permettent d’impliquer l’ensemble des acteurs du projet, d’accélérer la prise de décision et d’améliorer la réactivité face aux changements.
Optimiser la gestion de la nomenclature produit, c’est investir dans sa performance industrielle. Une nomenclature bien structurée et régulièrement mise à jour réduit les erreurs, accélère la mise sur le marché et améliore la qualité globale des produits.
Pour rester compétitif, il est essentiel d’adopter des outils adaptés et de favoriser la collaboration entre tous les acteurs du cycle de vie produit.
La nomenclature produit structure l’ensemble des composants, sous-ensembles et instructions nécessaires à la conception, la fabrication et la maintenance d’un produit. Elle garantit la cohérence des informations, facilite la communication entre les services et assure la traçabilité tout au long du cycle de vie du produit.
Une nomenclature complète doit inclure les références et désignations des composants, les quantités, les unités de mesure, les numéros de version, les instructions spécifiques, les fournisseurs, ainsi que les caractéristiques techniques essentielles à la production et à la maintenance.
La nomenclature technique est utilisée lors de la conception et détaille tous les éléments nécessaires à l’ingénierie. La nomenclature de fabrication, quant à elle, est adaptée à la production et précise les composants, les quantités et les instructions d’assemblage pour la réalisation du produit fini.
Une nomenclature mal gérée peut entraîner des erreurs de production, des retards, des surcoûts, des problèmes de conformité et une perte de compétitivité. Elle augmente également les risques d’obsolescence des composants et complique la gestion des modifications.
Oui, la nomenclature peut inclure les éléments liés à l’emballage, notamment les matériaux, les quantités et les instructions spécifiques. Cela permet d’assurer la cohérence et la traçabilité jusqu’à la livraison du produit fini.
Formations SOLIDWORKS
SOLIDWORKS Design ULTIMATE
SOLIDWORKS
Concevoir des modèles CAO
SOLIDWORKS Design CAO 3D
